Mausseinstellungen bei Cubase 5
  • Ersteller gisogrisu
gisogrisu
gisogrisu
Hi, ich hatte zuerst von [g=539]Cubase[/g] 4 auf [g=539]Cubase[/g] 5 upgedatet, so dass in [g=539]Cubase[/g] 5 die gleichen Einstellungen waren, wie in C4.
Nun habe ich aber meinen Rechner neu gemacht und dann gleich C5 installiert, weshalb ich natürlich die C5-Standardeinstellungen habe.
Was mich aber Richtig nervt ist, dass wenn man nun im Transportfeld zb die Position des Locators ändern will, man immer nen Doppelklick machen muss. Wenn man nur einmal klickt, dann blinkt das Feld nur einmal kurz auf, aber man kann nichts einstellen. Auch nervt es mich, dass wenn man nun ein Stück über die eingestellt Position mit dem Mauszeiger zeigt, nicht mehr das Plus erscheint, mit dem man einen [g=253]Takt[/g] höher gehen konnte.
Ich suche nun schon seit gestern die Einstellungen dafür, weil es meinen Workflow extrem stört und mich auch tierisch nervt, aber ich finde nichts.
Ich hoffe da weiß jemand Rat.
Programmeinstellungen -> Steuerelemente:
Wertefeld-/Zeiteingabefeld-Modus sollte auf „Vergrößern/Verkleinern durch Klicken und Ziehen“ gestellt werden, damit bei allem Zahlenwerteänderungen (z.B. in den Synthesizern oder bei Effekt-Plug-ins) bequem mit gedrückter linker Maustaste und gleichzeitigem vertikalen Ziehen der entsprechende Wert eingestellt werden kann.
Ne, es muss auf "Texteingabe durch Klicken" stehen.
Aber danke für den Tipp. Jetzt ist alles wieder beim Alten. :)
Empfehle ich nicht. Bei "meinem" Vorschlag kannst Du beides machen - Doppelklick zur manuellen Werteeingabe und Klicken und ziehen. Macht am meisten Sinn.
