masterfiler highpass möglich? reason 6.5
  • Ersteller KARATEBORIS
K
KARATEBORIS
hi, ist es irgendwie möglich mehrere filter auf den master kanal zu routen?
möglichst ohne man ein filtern nach dem andern verkjkabeln muss?
Tach auch-
meinst du vielleicht als Insert oder Send?
hi,
sowohl als auch^^
ich hab aber gerade gemerkt das ich garkein filter habe den ich auf den masterkanal legen kann :S
da fehlt der dry/wet regler.
möchte ein highpass auf der masterspur fahren vor dem break :)
Dann einfach einen EQ als ersten Insert-Effekt im Rack automatisieren und fertig :)
Für sowas ist der U-HE Runciter ein gutes Werkzeug.
oha 32 euro für n highpass :O
nun ja möglicherweise könnt ich das dann öfter gebrauchen.
hab noch nie ne rack extension gekauft..
und getestet auch noch nicht^^
soweit ich weis kann man ja das 4 wochen testen.
ist das dann voll funktionsfähig oder muss ich die rackextension gekauft haben wenn ich einen track eportieren veröffentlichen möchte?
danke
Die RE´s sind 30 Tage voll funktionsfähig!
(Soweit ich weiß)
Mit dem Exportieren weiß ich das nicht genau, da ich noch keine RE´s getestet hab.
Vor dem Kauf recherchiere ich gründlich ob ich die RE für meine Produktionen verwenden kann und dann kauf ich sie mir direkt :)
Beste Grüße
ok danke.
hab gerade den shop durchsucht gibt es keine günstigeren filter?
ich will schliesslich nur kurz n high pass machen.
das müsste doch über einen regler machbar sein.
bei dieser rackextension ist hig und mid getrennt zu regeln :S
hochpass geht doch mit den reason internen eqs...
ja aber wie kann man die aktiviert lassen? die haben keinen dry wet regler. dann müsste man doch im programmer n ein aus knopf auf 1 und 2 legen. und beim ein ausschalten knackst es..
wofür dry/wet? du kannst doch ganz einfach die lowcut frequenz automatisieren.
Ich denke D/W weil nicht das ganze Signal weggefiltert werden soll. In Version 7 hätte ich die Summe einfach auf einen weiteren Bus mit Parallelspur geroutet und dessen Filter genutzt. So eine Busspur oder Parallelspur kannst du dir in der Vorgängerversion auch selber bauen. Mit einen der Mixer oder Splitter und einen nachgeschalteten Mixerkanal. Aufsplitten und EQ bzw. Filter von einen von beiden automatisieren.
Oder du holst dir den hier: http://shop.propellerheads.se/product/morfin-xf-crossfader/
und nutzt den dann bei deinem aufgesplitteten Signal als dry-wet-Regler
hi, danke :)
habe jetzt einfach wie gesagt n mixerkanal als masterkanal erstellt und zwischenverkabelt
so gehts mit dem eq vom ssl mixer ganz gut.
hoffe das es später dann keine probleme gibt (mein erstes arangment)
dauert noch gut 2 wochen bis ich einen track fertig habe-oder auch länger^^
ps: gibts noch mehr von diesen kostenlosen rack extensions? immer her damit :D
G
Gelöschtes Mitglied 93764
G
statusquofan
statusquofan
statusquofan
SilentWarrior
4K
AudioPaw
AudioPaw
