Moin,
Idee war, einen neuen Marconi Drehregler zu verwenden, weil der Alte einen defekten Schraubenknopf hat, und der Regler nicht ganz richtig auf dem Poti sitzt.
Der defekte Schraubenkopf eines der beiden Schrauben des Marconi Drehreglers an einem 1073 ist mit einem Schlitzschraubenzieher nicht mehr zu bewegen. Der Schraubenkopf ist quasi plan.
Gemeint ist diese Schraube dieses Drehreglers, bekannt von 1073 Preamps:
Um diese rauszubekommen habe ich bisher folgendes versucht:
1. mit Hilfe eines Schraubenausdrehers (Linkslauf!) habe ich versucht ein Loch in die Schraube zu bohren
Was nicht gelang, erstaunlich, das ein Schraubenzieher den Schlitz kaputt machen kann, aber die Schraube aufzubohren ging nicht.
Idee war, links aufbohren und dann mit Linksgewindebohrer diese dann rausdrehen.
Das funktioniert definitiv nicht.
2. Brutalo Mehtode, Loch in die Schraube bohren mit Hilfe eines Edelstahlbohrer.
Ende vom Lied, obwohl ich das mit Bedacht gemacht habe, alle Bohrer sind kaputt.
3. Anruf höherer Mächte um Beistand
Half auch nicht!
So jetzt habe ich quasi ein kleines Loch drinne in der Schraube und knapp daran vorbei, aber die Schraube lässt sich immer noch nicht bewegen, auch lässt sich der Marconi Regler auch mit einigermaßen überlegter Gewalt nicht vom Poti ziehen.
Wer hatte schon mal ein ähnliches Problem, und wie habt Ihr die Schraube rausbekommen, bzw. den Drehregler vom Poti entfernt.
Half auch nicht!
