mackie onyx als externer EQ
  • Ersteller Ersteller crom
C
crom
hallo
Kann ich ein Mackie Onyx mit Firwire Card als externen EQ benutzen. Hab als Programm Cubase 3 Sl. Also das ich dann mit dem Mischpult quasi abmischen kann, geht dat?
Gruss
Da man nur zwei Outs (zumindest bei der FW Erweiterung zum Onyx 1640) hat wird das nicht gehen.
gruss, Chris
Und da die Aufnahme-Kanäle Pre EQ sind,
geht's auch nicht, die einzelnen Kanäle vor der Aufnahme mit em EQ zu bearbeiten und das dann aufzunehmen ;)
LG Marcel
ah so vielen dank!
was genau bedeutet pre eq ? eigentlich
Das heißt, dass das Signal schon zur Firewire-Card kommt, bevor es die Equalizer durchläuft.
Wenn du meinetwegen die Höhen eines Kanals anhebst, kannst du das zwar über die Main-Outs an deinen Boxen hören, die Anhebung wäre aber auf der Aufnahme gar nicht mehr vorhanden.
LG Marcel
Man kann aber auch die Main-Outs aufnehmen, so waere ein Stererospur moeglich. Dazu vom PC auf die Control-Room Ausgaenge, dann ueber Kabel in zwei Kanaele und die Stereosumme wieder aufnehmen.
Wie sinnvoll das ist steht aber auf einem ganz anderen Blatt.
gruss, Chris
