AndiHerzog
Hallo zusammen,
ich bin kürzlich günstig an einen DBX 376 Channel Strip gekommen und möchte diesen nun einbinden.
Ich habe ein Profire 2626. Da DAW-bedingt Stereo ausgegeben wird, nehme ich ein Adapterkabel von 2 x Mono Klinke auf 1 x XLR Male, um in den Eingang des 376 zu fahren.
Nun gibt es die Möglichkeit, analog mit einem XLR Kabel wieder raus und ins Profire 2626 reinzufahren.
Das 376 besitzt aber digitale Ausgänge, die hochgelobt werden. Einerseits AES/EBU, das aber (lt. Recherche im Internet) nicht vom Profire unterstützt wird, auf der anderen Seite dann koaxiales SPDIF.
Das Profire hat ADAT. Es gibt einen Adaper beim großen T*, der das Signal von koaxial auf lichtleiter konvertieren kann und ich somit ins Profire digital reinfahren könnte.
Meine Frage ist hier: Macht das Sinn? Werde ich viele Vorteile daraus ziehen können, oder spielt das hier keine so große Rolle ob analog oder digital?
Ich möchte vom 376 hauptsächlich den EQ und dem Comp nutzen, als Preamp habe ich schon den Goldmike.
Vielen Dank schonmal!
*) Affiliate/Werbung
: das Umschalten auf Line (in diesem Fall "Mic/Inst") bezieht sich auf die Klinkenbuchsen auf der Vorderseite der Kanäle 1 & 2, da hinten Kombibuchsen vorhanden sind (und ich auch hinten anschließe) brauche ich nicht umzuschalten.
Für mich in dem Fall uninteressant, ich nutze den Preamp des 376 nicht, da ich einen GoldMike habe.
