M-Audio Nova oder Studio Projects B1 - Preamp UND Interface?
Hallo
ich habe mal folgende Frage:
Sollte ich das M-Audio Nova vergessen und das Studio Projects B1 nehmen?
Und:
Ich habe am Audio Interface nen Mikroeingang, den ich mit [g=76]Phantomspeisung[/g] betreiben kann. Wenn ich die ausschalte, ist dann der MIkropreamp ausgeschaltet? Würde es in diesem Fall Sinn machen, wenn der eingebaute Preamp nicht so toll ist, einen vernünftigen vor das Interface zu schalten?
Noch ne Frage zum Bundle SP B1 und Preamp: Die Spinne, ist die standartmäßig beim B1 oder nur beim Bundle dabei? Bei dem Preamp ist auch ein Instrumenteneingang dabei? Der nutzt dann den internen Kompressor mit und verstärkt das Instrummentensignal, nicht wahr?
Danke für jede Antwort.
...das Nova kenne ich nicht aber das B1 ist als Erstmikro sicher eine gute Wahl, alternativ auch das MXL 990...die Spinne beim B1 kostert extra, beim MXL ist sie dabei...der Mikroamp am Audiointerface (welches?) erfüllt am Amfang auf jeden Fall seinen Zweck, wobei ein VTB-1 natürlich besser klingt...allerdings hat der keinen internen Kompressor, oder meinst du einen anderen Preamp...?
tkay
@tkay
Beim SP B1 ist eine Spinne dabei. Deswegen kostet es auch nicht mehr 99 Euro, wo es noch ohne Spinne ausgeliefert wurde, sondern jetzt 119 Euro.
wiederre
Mein INterface ist das Edirol UA25. Nur bin ich halt nicht wirklich mit dem Preamp des Mikros zufrieden.
Da schien mir das zweikanalige TB202 positiv auf, zumal man ja auch einen Instrumenteneingang hat. Und bei dem steht: "2 optische Kompressoren" Was bedeutet das denn?
Nur hoffe ich, dass ich damit den mittelmäßigen INterface Preamp erfolgreich umgehe. Schließlich speise ich das Mikro ja dann mit dem TB202.
Hier nochmal die Produktinformationen zum TB202:
Dual Mikrofonvorverstärker
Die neue TB202 aus der ”Red Valve” Serie ist ein zweikanaliger CLASS A Röhrenvorverstärker mit wählbarer [g=76]Phantomspeisung[/g], Phasenumkehr, schaltbarer -20dB Absenkung, optischem Kompressor und einem Equalizer in einem 19” Format.
Entwickelt für das Projektstudio, stellt der SM TB202 gerade für hochwertige [g=116]Mikrofon[/g]- oder Instrumentenaufnahmen die ideale Lösung da
2 handverlesene 12AX7 Röhren
CLASS A Übertragerloser Signalfluss
schaltbare [g=76]Phantomspeisung[/g] pro Kanal
schaltbare Phasenumkehr pro Kanal
zwei optische Kompressoren
2 unabhängige Equalizer
regelbare Verstärkung pro Kanal
Pegelanzeige: 8 Signal LEDs: -25dBu to +18dBu
Hauptlautstärkeregler
externes Netzteil
Größe 19” / 1 HE
kann mir denn niemand weiterhelfen?
Besonders in der Frage: M-Audio Nova [g=116]Mikrofon[/g] behalten, oder aber STudio Projects B1 nehmen?
Das M-Audio Nova ist noch nicht so weit verbreitet, deshalb hat auch kaum jemand Erfahrung damit. Daher die wenigen Antworten.
neonlight
neonlight
neonlight
dazzle-5
E
dazzle-5
