M-Audio Keystation 88 Masterfähig?
  • Ersteller LightMusic
LightMusic
LightMusic
Guten tag
Vorweg: ich kenne mich nicht sonderlich mit masterkeyboards aus und weiß auch nicht mal ob man die keystation in diesem bereich einordnen kann.
Die frage ist nun ob ich damit zonen kreiren kann um verschiedene synths in cubase 5 mit diesem controller zu steuern.
Beispielsweise Instrument 1 auf den ersten zwei oktaven, Instrument 2 auf den zweiten zwei oktaven usw.....
Ist sowas in der art möglich oder ist das schabernack?
Die Zonen kannst Du ja in Cubase im Halion festlegen unter MIDI.
Halion besitze ich nicht. In c5 gibts nur den halion one den ich nie benutze. Ich meinte eigentlich zonen die vom plugin unabhängig sind. z.b. Spur 1: Synth A (ist im bereich der ersten Oktave am keyboard spielbar) Spur2 : Synth B (ab der 2 Oktave am keyboard) usw.....
Eine Split-Funktion haben Keystation und Oxygen nicht nur die Axiom Keyboards und das grosse Oxygen 88 mit Hammermechanik (Nachfolger des Keystation Pro 88 )
Viele Sequenzer oder sogar Plugins können aber eine MIDI Range angeben und so ein Keyboard Split software-seitig machen.
Unter Windows gab es mal ein kleines Tool mit dem man MIDI Filter setzen konnte, quasi auf Windows Treiber ebene und der Sequenzer hat dann das gefilterte Signal von einem virtuellen MIDI Gerät bekommen, das konnte meine ich auch splitten.
Danke für euren einsatz! Weisst du zufällig wie das kleine tool heisst? .
Midi-Ox.
Wenn Du aber Eingangsfilter im Sequencer nimmst, ist das besser, weil Du keine virtuellen MIDI-Schnittstellen brauchst.
Und - ein Eingangsflter im Seq ist sicher nicht schwerer zu verstehen wie Midi-Ox....... ;)
Ich meinte nicht MIDI Ox, das was so was wie virtual Audio-Cable nur für MIDI, ich meine es hiess MIDI Patchbay, aber versuche das mal mit Google wieder zu finden...
Stammt aus der gleichen Ecke.
Sind alles MIDI-Programme, die ausserhalb eines Sequencers laufen und deshalb, um innerhalb eines Sequencers oder mit einem Seq zu funkionieren, virtuelle MIDI-Ports bruachen.
Die einen bringen sowas mit - MIDI-OX meines Wissens - die anderen brauchen zusätzliche Programme
Was es da gibt, ist zumeist ziemlich veraltet, weil diese Geschichten zu Zeiten von Wiondows 98 und der damaligen Sequencerversionen wichtig und notwendig waren.
Hubis LoopBack Device
http://www.musikpc.de/hld.htm
MIDI-OX
http://www.midiox.com/
MIDI-Yoke
http://www.midiox.com/myoke.htm
Sowas wie ne Softwarepatchbay gibts meines Wissens von EES, funktioniert aber m. W. nur mit deren Interfaces.
Abgesehen davon gibts ne Menge Seiten, auf denen alles Mögliche zum Thema MIDI angeboten wird, allerdings hat vieles von dem Zeugs schon lange das MHD überschritten.
http://www.ubikmusic.com/midiring/utilities.html
http://www.gnmidi.at/
http://jstuff.wordpress.com/js-midi-tools/
http://www.hitsquad.com/smm/cat/MIDI_UTILITIES/
+1
Da der Sequencer (hoffentlich) diese Funktion bietet (welche Cubase-Version ist es denn genau?) ist es eigentlich nur eine Sache der jeweiligen Spureinstellungen - unabhängig vom geladenen Plugin.
Leider habe ich im Moment nicht präsent, wie das in Cubase genau geht - aber es ist sicher der schnellste und einfachste Weg.
Clemens
Danke an alle für die inspiration. Ich habe C5.5.3 und lese auch die anleitung seit monaten bin aber noch nicht zu den tieferen midi bereichen vorgedrungen.
Logical-Editor, Transformer und Eingangsumwandler würden mir zum thema eingangsfilter einfallen. Meinst du das?
Geht wohl schon in die richtige Richtung.
Nur für den gesuchten Zweck eigentlich zu weit.
Du musst ja nur die Noten ab einer bestimmten Tonhöhe auftrennen - so, wie das bei einem Keyboardsplit halt auch der Fall ist. da ist irgendein Punkt irgendwo auf der Tatsatur die Trennstelle. ab dieser Note nach oben spielt es den einen Sound, ab der note nach unten den anderen Sound.
Ich erinnere mich, dass man bei Logic für jeden Midi-Kanal in den Spureinstellungen angeben konnte, in welchem Bereich der aufgezeichnet hat - also zB C2 bis G8 oder so. Bei einer zweiten Spur hat man dann den anderen bereich angegeben, beide Spuren scharf geschaltet UND auf den MIDI-eingang. dann konnte man mit links zB den Bass einspielen und rechts die Melodie (wenn man das konnte)..... ;)
Das müsste es bei Cubase auch geben, stammt ja aus der gleichen Geburtssuppe des letzten Jahrtausends als MDI-Editor.
Bei Reaper heist das Notefilter, kann in der FX-Section gefunden werden und funktioniert so, wie oben schon beschrieben.
Das Gleiche gilt für S1, da nennt sich das Eingangsfilter und steht in den Spureinstellungen der einzelnen Spur. Sobald der haken gesetzt ist, kann man die Einstellungen machen.
@ cubase interne plugs
nein das wird ne sackgasse.
cubase hat nur die transformer..eingangsumwandler...etc...
ein midi router fuer split fehlt glaub ich in den midi vsts.
du kannst bei reaper den js router ausleihn der kann das auch
oder das obengenannte plug...
die sind viel....korigiere
sehr viel einfacher zu bedienen... fuer splitpunkte
Das ist auch kein VST und auch kein Plugin
Den Eingangsfilter gabs schon lange, bevor VSTs überhaupt programmiert waren
Das ist mir derzeit wohl doch alles etwas too much bzw. zu hoch... Nebenbei bemerkt ist auch schon eine taste defekt und ich darf das produkt erstmal wieder zurückbringen!
Elevatorman218
E
9K
Audix
A
