M-Audio Fast Track Pro endlich richtig anschliessen!
  • Ersteller Mulhollanddrive
Mulhollanddrive
Mulhollanddrive
Hallo allerseits! Tolles Forum habt ihr hier - freu mich, mittlerweile auch dabei sein zu dürfen! Vielleicht könnt ihr mein Problem endlich lösen:
Ich habe schon vor Ewigkeiten eine externe Soundkarte "M-Audio Fast Track Pro" gekauft weil ich am PC arbeite und [g=422]Gitarre[/g] und Gesang in gutem Klang aufnehmen möchte. Nur leider habe ich nie die optimale Anschlussmöglichkeit gefunden und wollte fragen, ob es hier User gibt, die auch so eine Karte- an den PC (wie?) angeschlossen haben.
Dazu meine Fragen:
Ich schliesse das Ding mit USB an, das reicht aber nicht um da schon was vom PC zu hören oder? Will heissen - wenn ich es anschliesse per USB, muss ich ja irgendwie in den PC nochmal rein (Line in?) und auch irgendwie wieder raus oder?
Ich meine, ist es jetzt unlogisch gedacht wenn ich meine Gesangsanlage an die Soundkarte hängen will, und diese wiederum an den PC um
a) Gesang aufzunehmen per Mikro
b) am PC DURCH MEINE GESANGSANLAGE wiedergeben
Wisst ihr wie ich das meine? Ich will eigentlich nichts weiter als meine externe Soundkarte mit dem PC zu verbinden um aufnehmen zu können, der PC wiederum soll durch die Soundkarte aber wiederum die Wiedergabe an meine grossen Boxen leisten.
Oder macht man das nicht so?
Und vorallem: Was hat es mit diesem S/Pif oder wie das heisst Kabel an sich?
Mir wäre ja schon geholfen wenn ich irgendwo im Netz oder als PDF ein paar reguläre Anschlussmöglichkeiten hätte, wie man das so auch bei anderen Sachen wie Telefon oder Fritzbox oder ähnliches findet.
Ich glaube ich habe diese Karte noch nie richtig verkabelt... :(
Was geht wohin, was kommt wo rein?!
Installation und alles Andere ist sonst prima. Nur krieg ich halt keinen Sound raus und auch sonst finde ich auf der M-Audio Seite die Hilfe recht dürftig.
Ich wäre sehr froh wenn mir einer über die Feiertage wo ich frei und Zeit hab, vielleicht den einen oder anderen Tipp geben könnte?!
Vielen lieben Dank und schönes Fest und einen guten Rutsch!!!
Mulholland Drive.
Willkommen!
Du machst das schon richtig, nur hast du einen Denkfehler. :D
Die Audio Informationen werden über USB von und zum Fasttrack übertragen. Du musst also deine Boxen und oder Kopfhörer am Fasstrack anschließen um etwas zu hören.
Und zwar, um Boxen (Nahfeldmonitore) anzuschliessen, benutzt du die [g=408]TRS[/g] Outputs 1+2 oder die Chinch Ausgänge "Output 1 und 2".
Sind deine Boxen allerdings passiv, also ohne eingebauten Verstärker/Endstufe, musst du vom Output 1 und 2 zunächst zu einem Verstärker/Endstufe anschliessen, an dem deine Lautsprächer angeschlossen sind.
Auf deinem PC musst du dann auch natürlich das M-Audio Interface als Standard Wiedergabe Gerät auswählen (WDM Treiber). Das geht unter Systemsteuerung, Audioeinstellungen.
In deinem Sequenzer/Audioprogramm musst du allerdings den [g=12]ASIO[/g] M-Audio Treiber auswählen.
Wow, super - danke für deine Antwort - das hilft mir erstmal weiter! Vielen Dank! Also ich muss auch garnicht extra von der Soundkarte inne PC rein, weil das per USB schon mitübertragen wird, ja? Cool, danke!!! :)
Liebe Grüsse, Mulholland Drive.
Genauso ist es. Du kannst also getrost die Onboard Soundkarte im Bios abschalten, falls es Probleme machen sollte.
Oder du benutzt sie weiter für Games, falls diese mit dem FastTrack nicht funktionieren sollten.
R
givem-fear
givem-fear
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
5K
stromzoo
stromzoo
10K
Audix
A
