MrMic
Hallo zusammen,
erstmal vorweg: sehr schöne Community ist das hier. Hab die Seite gestern erst entdeckt und versucht Antworten für mein Problem zu finden, war aber vergebens.
Mein Problem ist folgendes:
In unregelmäßigen Abständen spinnt der M-Audio [g=12]ASIO[/g] Treiber. Ich öffne zB FL Studio und die Auslastung zeigt 100% an (was umöglich sein kann, der Taskmanager zeigt 2%) und ich höre keinen Sound. Das Problem besteht mit allen Treiber die man bei M-Audio downloaden kann, also nicht nur mit dem aktuellen.
Wechsle ich den Treiber von [g=12]ASIO[/g] auf irgendetwas anderes und wieder zurück, funktioniert der [g=12]ASIO[/g] Treiber manchmal wieder. Öfters aber steigt die Auslastung wieder auf 100%. Nach einer Weile (auch sehr unterschiedlich, kann keine regelmäßigen Zeitabstände feststellen) knackst es dann kurz und der Sound ist da, Auslastung ist auf 0.
Es kommt mir vor als würde irgendwas den [g=12]ASIO[/g] Treiber blockieren. Die onboard Soundkarte ist deaktiviert, was laut dem M-Audio Support aber auch nicht die Quelle allen Übels sein soll.
Ich dachte zuerst es liegt vielleicht nur an meinem Rechner, also hab ich die Karte kurzerhand in einen alten Rechner eines Freundes eingebaut und mit Reason 2 getestet (PC wurde vorher formatiert).
Das Ergebnis war das Selbe. Die Fehlermeldung lautete in etwa "Ihre gewählte Soundkarte ist zur Zeit nicht verfügbar" nach 2 maligem Neustart von Reason und einstellen des [g=12]ASIO[/g] Treibers ging es dann bis zum erneuten Start von Reason.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Abegsehen von [g=12]ASIO[/g] macht die Karte keine Probleme.
Bitte helft mir!
Danke im Voraus
Bitte helft mir!
Danke im Voraus
