Martin6
bei dieser Karte ist mir aufgefallen, daß die Ausgabe des linken Kanals im Vergleich zum rechten genau 1 Sample hinterherhinkt.
Habe (digitale + analoge) Aufnahmen mit CD-Sound gemacht, bei denen die Karte die Quelle war und dann mit der eingelesen CD verglichen.
Habe zwei Stück dieser Karte: bei beiden das gleiche Verhalten.
Daraufhin wurde die M-Audio Delta 192 (die den gleichen Treiber für WinXP sp2 hat, wie die 2496) und das RME FF400 getestet, ohne diesen Versatz innerhalb der Stereosumme festzustellen.
Bei Monitoren, die eng zusammenstehen kann ich bei einem A-B-Vergleich sogar eine minimale Veränderung des Soundverhaltens feststellen (so phasing-mäßig), die dieses eine Sample ausmacht. (einfach Voxengo Sound-Delay auf Dual-Mono beim rechten Kanal 1 Sample delayen).
Kann jemand, der diese Karte besitzt, dieses nachvollziehen und bestätigen (evtl. ein anderes BS mit anderem Delta-Treiber)?
Ist es ein Hardware-Bug, oder hat es mit dem Treiber zu tun (wie gesagt, bei mir läuft die auf WinXP sp2 - Rechnern mit dem dafür aktuellsten Treiber...)
Vielen Dank für Antworten!
Grüße!
Grüße!
