LUFS Long und Short- Term
  • Ersteller Ersteller Manu84
Ja, true Peak limitiert bei -1 bedeutet auch sample Peak ist bei weniger als -1.
Also ich verstehe das nicht so dass sie drüberschießende true peaks wollen, nur ihnen die egal sind
Reaktionen: Manu84
Vorgabe ist: -1DB ohne True Peak
Ich finde das nicht ganz eindeutig.
Soll das nun bedeuten, -1 ohne Berücksichtigung von True peaks (also True peaks egal, was ich komisch fände), oder -1 (auch) ohne True peaks?
Ist für mich ein Unterschied.
Reaktionen: Manu84 und rocking.xmas.man
Kein Mensch will True Peaks (bzw. Intersample Peaks über -1dB) haben. Ist doch logo, dass damit gemeint ist, dass -1dB der absolute Höchsterwert sein soll. Ergibt auch Sinn, wenn es z.B. bei iTunes usw. landen soll, da da die Vorgaben halt -1dB sind, weil die Eqs der Earpods sonst zu Verzerrungen führen ;)
Reaktionen: Manu84
Jupp - truepeak limitiert bei -1 ist im beiden Fällen nicht falsch.
Was hier allerdings sinnvoll ist und was nicht mag ich garnicht wirklich bewerten weil mir für die Musik die Manu macht ein Zielerreichung von -12 lufs integrated generell spanisch vorkommt
Reaktionen: Manu84 und Kassette
Zumindest nicht, wenn danach nicht noch weiter prozessiert wird. Was wir in dem vorliegenden Fall nicht wissen.
Entsprechend sollte der Verlag da auch klare Anforderungen formulieren. Einfach paar Zahlen hinklatschen ist ja nur die halbe Miete.
Weil ich es auch genauso sehe:
entsprechend auch die LUFS Angaben. Was soll das sein, min., Max., Richtwerte…?
Man könnte jetzt orakeln und annehmen, die werden das hinterher nur einfach brickwallen wollen oder normalisieren oder oder…
Ich würde das nochmal abklären.
Reaktionen: Manu84
Peakpegel -1 (Ohne Truepeak)
Hab nochmal nachgehakt. Es handelt sich um Maximalwerte..
Reaktionen: Kassette
True peak limiting
Digital audio processing, and especially ultra-fast limiting or hard clipping in the digital domain, can introduce inter-sample peaks. In this case, the analog signal that a D/A converter would generate from the sample values becomes higher than the individual sample values. Depending on how good the D/A converter is, this can cause audible clipping. The same happens during operations like MP3 conversion.
As illustrated by this image, the analog signal (blue) has a peak (green) that is higher than the sample peaks in the digital signal. Peaks like these are called inter-sample peaks or true peaks. Today, many commonly used metering/loudness standards, like EBU R128 or ATSC A/85 impose a maximum allowed true peak level.
https://www.fabfilter.com/help/pro-l/using/truepeaklimiting
bzgl. "true peak" hab ich letztens folgendes video gesehen (nur für nerds ;)):
