Loops & Midi
  • Ersteller Ersteller noland
noland
noland
hey ihrs,
ich möchte gerne meine loops mit den drehreglern meiner bcr steuern, da habe ich drei kleine problemchen:
wenn ich normal ein [g=415]loop[/g] anclicke und auf der tastatur pfeil rauf bzw. pfeil runter drücke springt das [g=415]loop[/g] eins weiter. also an sein Ende bzw. seinen Anfang. Wo finde ich bei der [g=32]midi[/g] zuweisung diesen befehl damit ich ihn per controller belegen kann?
kann ich den [g=415]loop[/g] on/off befehl für jeden track einzeln bestimmen? bis jetzt greift der immer nur für den clip den ich angewählt habe.
kann ich irgenwo einstellen wie fein ableton auf die potis reagiert? wenn ich z.B die [g=415]loop[/g] länge mit nem poti regel sind es immer sehr große wertesprünge und macht das ganze eher grobmotorisch. Wenn das nicht geht kann ich an der bcr was einstellen damit ich das präziser steuern kann?
danke euch
gut möglich, dass es dafür keine midibelegung gibt.
Trotzdem steuern kannst du das mit Bomes [g=32]Midi[/g] Translator
http://www.bome.com/[g=32]midi[/g]/translator/
Da kann man Midibefehle in andere Befehle umwandeln, z.B. eben in Pfeil rauf oder Pfeil rutner. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Ich glaube nicht, dass das möglich ist.
Während dem Midimapping hast du rechts ne Tabelle, in der du den Wertebereich einstellen kannst. Kleinerer Wertebereich -> Genauere Steuerung.
Anders wirds wohl nicht gehen, weil [g=32]Midi[/g]-CCs ja bekanntermaßen 127 Stufen haben - und diese Abstufungen kann man eben nicht wegbekommen.
mfg,
Mirko
danke für die schnellle antwort. der [g=32]midi[/g] translator wird ausprobiert, hört sich gut an
mfg,
Mirko
habe bei looplänge bzw. loopstart keine wertetabelle, bei fadern, eq, etc. schon aber nicht bei den beiden... :(
das mit den 127 Stufen ist mir schon klar, ging eher darum die Wiedergabe dieser Werte zu verändern, also z.B. [völlig fiktiv]: 1 viertel drehung = 3 stufen auf 1 viertel drehung = 1 stufe umzustellen.
Bei Live 7 kannst du die Auflösung des [g=32]MIDI[/g] Befehls einstellen.
Wenn du z.B. [g=415]Loop[/g] Start anklickst und einem Controller zuweist, erscheint unten links eine kleine Schaltfläche, die dich nach der Auflösung fragt.
Hier stellst du den Modus einfach von Absolut auf 1Bit Sig. um, jedes Raster deines Controllers entspricht dann einer Einheit der Quantisierung (1/4 oder auch 8 Takte).
