Loop richtig schneiden
Minx
Hi Leute,
ich wollte mir einen Soundloop in Cubase schneiden, doch leider gibt es Probleme.
Mein Loop hat am Ende unerwünschte Stille, so das der Loop nicht rund läuft. Ich schneide die Stille ab und setze die Marker. Dann wird exportiert. Wenn ich dann den exportierten Loop wieder in Cubase lade, ist die Stille wieder da, und da ich einen durchgängigen Loop brauche, ist diese Stille sehr nervend.
Hat jemand `nen Tip, woran das liegen kann.
Danke im Voraus!
Locator richtig gesetzt?
Also ich meine mit Raster ausschalten und so!
Ich weiss, du hast die MArker gesetzt....trotzdem!
Bringt ja nix den Loop zu schneiden und die "Stille" mit zu exportieren!
ich weiss und kenne das zu gut.
obwohl es seit SX besser geht,
berbeite ich meine waves mit dem "meister"
und der heisst:
wavelab :)
Du kannst doch den importierten Event wieder auf die richtige Länge kürzen oder verstehe ich was falsch?
gruß, Chris
Wenn Du es abgeschnitten hast, dann ist es weg.
Dann kann es nicht plötzlich wieder da sein.
Aber es ist doch eigentlich auch alles ganz anders als Du es hier beschreibst:
Dein komischer Loop wird einfach mal kürzer sein als ein [g=253]Takt[/g].
Und deswegen hörst Du gegen Ende der Wiedergabe nichts, denn der Positionszeiger Deines Songs muss ja erst bis zum nächsten Taktende vorrücken.
Dein Pech besteht also darin, dass das Sample im Original einfach schon viel zu kurz ist.
Du arbeitest hier gerade nach der beliebten Methode "Ich habe schon 20 mal abgeschnitten, aber es ist immer noch zu kurz !"
Du musst anders an die Sache herangehen.
Du musst das Sample verlängern.
Und zwar so, dass es wenigstens einen ganzen [g=253]Takt[/g] lang ist.
Mit etwas Logik kommst Du da aber irgendwann auch selbst drauf.
P.S.:
Du darfst natürlich auch nicht als MP3 exportieren.
Es ist genauer gesagt garnicht notwendig, das Sample erst zu schneiden, dann zu exportieren und dann wieder zu importieren.
Deinen Drumloop kannst Du in Cubase schneiden.
Du musst dazu nicht erst irgendwo anders hingehen.
Mach einfach mal Deinen Loop hier rein, und ich schneide ihn Dir so, dass er passt.
