Logic und Miroslav Philharmonik
  • Ersteller Ersteller HolsDerGeier
HolsDerGeier
HolsDerGeier
Wels
Hello, wiedereinmal!
Mancheiner wird sich vielleicht noch an zwei Diskussionen erinnern können:
Mein Proberaum/Studio mit dem Säulenproblem...
https://recording.de/Community/Forum/Recording_und_Studiotechnik/Raumakustik_und_D%C3%A4mmung/151100/Thema_1.html
und mein Problem mit dem MIDI-Merger (Orgel plus B4-Software)
https://recording.de/Community/Forum/Recording_und_Studiotechnik/Anschlusstechnik_und_Routing/160208/Post_1690907.html#P_1
Heute benötige ich bitte Tipps bzw. Gedanken zum technischen Einsatz der o.a. Orchester-Software Miroslav... falls es jemand kennt.
1)
Da ich selbstverständlich mit Rechenleistung zu kämpfen habe... bei mehreren Instanzen der Software... komm ich auf eine Idee:
ALLE unterschiedliche Instrumente sind standardmäßig auf 32-stimmig polyphon gesetzt.
Das is doch *imho* Verschwendung von Rechenleistung, oder?
Wenn ich nun alle einstimmig spielbaren Blasinstrumente im Miroslav auf "POLY = 1" und gleichzeitig die "LEGATO"-Funktion aktiviere (statt "POLY" und statt "MONO")... spare ich dadurch Rechnerleistung? (So ähnlich, wie die "Freeze"-Funktion in Logic)
2)
Würdet ihr... bezogen auf die relative Authentizität (=Klangtreue)... bei zwei-/mehrstimmigen Lines für jede/s einzelne Stimme/Instrument im Logic eine eigene Spur erzeugen und im Miroslav dann einer andere Version der dazugehörigen Instrumentenstimme zuordnen?
Also: 1. Violine/1. Stimme is dem Sound "11 Violins 1" zugeordnet. Jetzt könnte ich hinterher auf gleicher Logic-Spur die 2. Stimme einspielen - aber mit dem selben Instrumentensound. Wenn ich aber für die 2. Stimme eine neue Logic-Spur erzeuge und dann dem anderen Miroslav-Soundinstrument "11 Violins LP" (gelooped) zuordne... KOMMT DAS BESSER oder wird der Rechenaufwand unangenehm höher sein als die Qualitätsverbesserung?
Morgen - nachmittags - Start zum ersten Intro vom ersten Musical... bin voi angespannt *ggg*
U
Meine Güte, was hast du denn für eine alte Kiste? :-o
Gerechnet wird da im Grunde nicht viel. Einzig der RAM wird "belastet". Wobei die Miroslav noch zu den unheimlich sparsamen Lib's gehört.
Wenn dein Rechner so schwach auf der Brust ist, dass er nicht mal ein paar Instrumente aus der MP spielen kann, rate ich Dir dringend, Dir einen besseren Rechner zuzulegen.
Im Übrigen bist du im falschen Unterforum! Aber mach Dir nix draus, das ist dienstags immer so! xD
Mein Rechner?
Macbook Pro - 8 GB RAM
Falsches Unterforum?????
Egal... am Dienstag.
Und, magnazeon, Danke für dein Insiderwissen
U
Na das ist ja seltsam!
8GB RAM und die Kiste lahmt?
So richtig verstehe ich das jetzt nicht!
Zur Zweiten Frage:
1. Miroslav basiert auf dem Sampletankplayer und ist Multitimbral. Das bedeutet, Du kannst mit verschiedenen Midikanälen unterschiedliche Sounds ansteuern.
2. Miroslav hat ausserdem eine Multi-Output Option. Darüber kannst Du die unterschiedlichen Instrumente auf unterschiedliche Mixer-Kanäle ausspielen und - wenn Du willst - individuell behandeln.
Problem bei der Nutzung als Multitimbrales Instrument - die Volume-Fader aller Midispuren, die Miroslav ansteuern, regeln ein und dieselbe Lautstärke - nämlich die Masterlaustärke von Miroslav - nicht die Lautstärke des angesteuerten Instruments. Deshalb schickt man diese Instrumente auch auf eigene Ausgänge und regelt dort die Lautstärke.
Clemens
gibt doch auch bestimmt Controller- Befehle um die einzelnen Instrumente oder Gruppen in der Lautstärke zu steuern ? Sampletank und Miroslav kenne ich aber nicht genau. Multi Output Funktionen nutzen ist in Logic aber in der Tat eine gute Sache bei multitimbralen Klangerzeugern.
Ja - ich habe mir ein Setup mit (external) Midispuren eingerichtet, die laufen (im Environment) durch Transformer. Diese wandeln die Volume- und Panorama-Befehle (CC7 und CC10) der entsprechenden Midispuren in Fader-Events.
Multi-Out bieten demgegenüber aber den Vorteil, dass man verschiedene Spielweisen (Legato, Staccato, Pizzicato) auf den gleichen Ausgang schicken kann. Dadurch wird das Mixing übersichtlicher. Die internen Effekte in Miroslav sind eh nicht sooo der Bringer ...
Clemens
Von magnazeon:
Ich hab nirgendwo geschrieben, dass die Kiste lahmt.
Tatsächlich lahmt die Kiste bei 3 Instanzen von MIROSLAV á 16 Spuren...
Doch ich komme im Moment - zumindest für das Intro - mit 16 Spuren/Instrumenten aus.
OK jetzt?
U
Von Clemens:
Hallo Clemens, wieder ein mal :)
Genau DAS hatte ich mir theoretisch gewünscht... und nun bestätigt bekommen!
ABER: Wie funktioniert nun dieser dynamische Soundwechsel (von zB. legato auf pizzicato)? Merkt sich LOGIC den Wechsel, oder MIROSLAV?
U
Bei 48 Instrumenten KÄMPFT mein Rechner... andere Rechner LAHMEN & KNACKEN bereits nach 16 Instrumenten...
U
