logic midi latenz
  • Ersteller Ersteller mistered
mistered
bin neu hier und warscheinlich ist das problem schon oft abgehandelt worden, habe aber keine lust mehr, zu suchen, also:
mein aufbau: pc (centrino 1,5), logic 5.5.1., tascam usb us122, midiman oxygen)
das einspielen von gitarre funzt.
das einspielen über das oxygen hat jedoch mega [g=5]latenz[/g].
can anybody help ?
Hi und Willkommen :-)
Naja, [g=32]Midi[/g] hat so gut wie gar keine [g=5]Latenz[/g]. Es ist eher die Audio Engine, die dafür sorgt, dass Du etwas leicht später hörst als gespielt (= [g=5]Latenz[/g]). Da das bei Gitarre funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass Software Monitoring deaktiviert ist bzw. Direct Monitoring aktiviert war und somit das Eingangssignal direkt wieder auf den Ausgang vom Tascam geroutet wurde. Denn sonst würde das bei gleicher Einstellung auch die gleiche [g=5]Latenz[/g] aufweisen.
Ergo: wähl bei Logic den Audio Treiber "Tascam [g=12]ASIO[/g]" oder wie auch immer der nun heisst und wähle dann im Einstellungsmenü eine [g=5]Latenz[/g] so um die 10 ms (kann auch mehr oder weniger sein). Falls Du eine solche Einstellung nicht findest, schau mal nach dem Begriff "Buffer-Size" oä. Dahinter verbirgt sich das gleiche. Stell die Buffer Size auf 256 bis 512 Samples (auch hier können es mehr oder weniger sein). Dann sollte es gehen.
Mike
