Hallo Helmut!
OK, dann legen wir mal los!
Klingt alles Super! Deine Vermutung scheint richtig zu sein. 3/4 = DigOut und 9/10 = DigIn.
Im Zweifelsfalle kannst du das ja kurz durchprobieren, denke mal das wirst du schon gemacht haben (einfach ne Spur auf die einzelnen Ausgänge legen und durchhören wo das Signal ankommt.
Lade mal nen Projekt wo audiomäßig schon was los ist.
geh mal auf FENSTER/ENVIRONMENT-Fenster-öffnen.
Du siehst nun den "Hardcore"-Bereich von Logic. Hier siehst du einige Midi- sowie Audio-Objekte "rumliegen". Wir brauchen ein leeres Fenster (auch als Layer bezeichnet) Ein Layer ist genau so eine Environment-Seite mit diversen Objekten. Auf der Linken Seite siehst du die Parameter-Spalte. Dort hast du im oberen Teil Mausfunktionen und darunter ist ein Feld mit dem Namen des aktuellen Layer. Klick ma darauf dann siehst du eine Liste mit den Layernamen. Ganz unten steht "*Erzeugen*" darauf klickst du und erhälst ein leeres Layer. Jetzt brauen wir ein Bus-Objekt das die Ansteuerung des Effekt-Gerätes übernimmt. Also unter Menüleiste -> "NEU" findest du ganz unten
"Audio-Objekt" Klick rauf und du bekommst in deinem Fenster ein Audio-Objekt. Doppelklick rauf. Jetzt schauts schon besser aus gel?
Ok, links siehst du die Parameter zu dem aktuell gewählten Objekt (klick auf den Objektnamen unterhalb des Objektes), markier unser neues Audio-Objekt, klicke im Parameter bereich, in der zeile wo "Cha" steht auf den Wert (z.b. Track 1) oder was da auch immer steht. Dann bekommst du eine Liste mit sämtlichen Tracks/Bussen/InOuts. Wähle einen BUS aus (eine Bus-Nummer ohne haken dranne) und merke dir die Busnummer!!.
So, jetzt genen wir unserem Bus noch nen Namen. Im Parameterbereich doppelklick auf "(Audioobjekt)" nenne es doch einfach Lexicon-Hall
, doppelklick darüber auf "ohne Namen)" und gib dem Layer auch noch nen Namen, damit du es wiederfindest. z.B. "Routing".
Jetzt sollte das Audioobjekt das Desingn eines Bus-Objektes angenommen haben (die Send-Felder fehlen). Jetzt routen wir den Bus noch auf DiOut, also wie bekannt auf dem Bus-Objekt in dem langen Kasten digOut (OUT3/4) wählen. Dig-Kabel an die Karte und Hall-Gerät und es kann losgehen.
Wenn du soweit bist können wir schon den ersten testlauf machen. (ob denn Signale beim gerät ankommen) Minimiere das Fenster.
öffne den Mixer und nimm eine Audiospur auf der was gespielt wird. Aktiviere im Mixer auf dem Kanal einen Send (klick eines der kleinen Send-Kästchen an und wähle unter BUS die Busnummer die du dir merken solltest! ansonsten musst du nochmal schauen gehen welchen bus du vorhin zugeordnet hast. wenn du das hast klickst du auf den Werteregler neben dem Send-Kästchen mit nem Klick und der STRG-TAste gleichzeitig. Nun kommt audio auf deinem Hall-Bus an. Drücke Play und schau bei dem neu angelegten Bus ob dort signale ankommen(Pegelanzeige), wenn du dort pegel hast müsstest du auch pegel an dem Effektgerät haben, ansonsten musst du dort noch den Eingang konfigurieren (am Gerät)
So schau mal! Das Rückführen in den Rechner machen wir wenn du das hast!
Gruß, Alex!
