Um erstmal die eigentliche Frage zu klären:
"Live Mischen... Problem?"
JA!
hab das gefühl ihr nehmt diesen posten zu ernst (oder unterschätze ich ihn)
Kommt drauf an, mit welchen Ansprüchen man an so etwas ran geht.
Ich könnte hierzu jetzt Romane schreiben (hatte auch schon angefangen....
beschränke mich in Anbetracht der Spontanität dieses Unterfangens lieber auf das nötigste.
- Vorbereitung ist alles!!!
wie davechecker schon sagte: Plane und beschrifte Dir soviel wie nur geht. Wenn Du nur einmal den Überblick über Dein Setup verlierst, hast Du live verloren. Besonders, da Du das ganze anscheinend im Alleingang stemmen musst.
Versuche im Vorfeld möglichst viele Infos über die Bands zu bekommen und bereite dementsprechende Belegungspläne für Pult und Monitoring vor. Auch die Insertkabel vom Siderack, Zuleitungen für Monitore und alles andere was aus irgendeinem Grund mal umgesteckt werden könnte kriegt eine Beschriftung.
Auf Festivals arbeitet man üblicherweise mit einer general oder auch generic list, das ist eine pultbelegung mit der man möglichst viele bands mit möglichst wenig Umstecken versorgen kann. Ist bei Punkrock meistens nicht so schwer....
Wenn Du die Bands auch noch überreden kannst, die Backline zu teilen kannst Du auch noch eine Menge Umbaustress sparen.
- Monitoring
Monitoring vom FoH ist der Feind und schlimmer als Pest und Cholera.
Um diesen Stressfaktor Nr.1 im Zaum zu halten ist auch hier gründliche Vorarbeit angesagt! Wenn Du Mitspracherecht beim Equipment hast, sorg dafür dass nicht bei den Mikros und bei den Wedges gespart wird.
Nimm Dir vorher ausreichend Zeit, die Wedges ordentlich einzumessen und laut zu kriegen.
Wenn Du Zeit sparen und nen professionellen Eindruck machen willst, fängst Du mit dem Monitormix nicht erst beim Soundcheck an, sondern gibst schon jedem das auf den Monitor was sie zu 99% sowieso verlangen werden.
Also für den Drummer die Bassdrum, den Lead-Sänger sich selbst schön laut und auch auf alle anderen Wedges etc.
-Mix
auch wenn das Mischen in Anbetracht der anderen Probleme, die da auf Dich zukommen eher ein kleineres ist, hier noch ein paar Tips
Das wichtigste:
Das wesentliche im Auge behalten!
Gerade bei so kleinen Festivals mit kurzen Umbau- und Soundcheckzeiten ist der Mix oft kompromissbehaftet weil einfach die Zeit fehlt, das Maximum herauszuholen. (was natürlich nicht heisst, dass man es nicht probieren sollte)
Was ich damit meine ist:
Beispiel: Band fängt nach kurzem Soundcheck an zu spielen, erstmal nur mittelmäßiges Chaos aus den Boxen. Jetzt ist Geschwindigkeit und keine Filigranarbeit angesagt.
Überlegung: Was ist für das Publikum am wichtigsten?
Ich selber meine, dass dies die Vocals sind, also wird hier erstmal möglichst schnell eine Pegel- und EQ- Einstellung gesucht, bei der der Gesang gut durchkommt.
Als nächstes kann man dann versuchen, die Drums etwas aufzuräumen um ein schönes Rhythmusfundament zu bekommen etc.
Der Unterschied zum Studiomischen ist hier ganz einfach der Zeitfaktor, der sehr schnelle und zielgerichtete Entscheidungen verlangt. Hier kann man nicht mal eben 10 Minuten Feintuning am Hallpreset machen um dann festzustellen, dass der Mix immer noch scheiße klingt und die Band schon das letzte Stück spielt.
Hm, was gibt es noch zu bedenken...
Es empfiehlt sich live, viel mit Gruppen zu arbeiten, wenn vorhanden sind auch Mutegruppen sehr praktisch, um beim Umbau mal schnell die Bandkanäle dichtzumachen während die Hintergrundmusik weiterdudelt.
Gates auf den Toms sind live bei lauter Musik nur selten verkehrt.
Zum Ende des Stückes sollte die Hand in Richtung FX-Returns wandern, um eventulle Effekte auf der Stimme des Sängers stumm zu schalten.
Geiz nicht mit Lowcuts, besonders auf den Vocals.
Wenn möglich, lauf zwischendurch auch mal kurz durchs Publikum, um ein Gespür dafür zu kriegen, wie es an anderen Stellen im Raum klingt.
Hach, jetzt ist es doch ein kleiner Roman geworden
Nun gut, ich wünsche Dir gute Nerven und gutes Gelingen.
Vielleicht wäre ein kleiner Bericht nach der Veranstaltung auch für andere Neueinsteiger hier ganz interessant.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Jenner">Jenner</a> am 13.01.2010 14:10 Uhr]
