Live Gesang am Pc verbessern
  • Ersteller Ersteller Klavier Opa
K
Klavier Opa
Newcomer
Ich habe ein ganz einfaches PC Mikrofon und möchte damit meinen Gesang stimmlich verbessern. Welches Programm kann ich da verwenden. Aber nicht die Aufnahme sondern live während ich am Keyboard spiele. Es ist nur für den Hausgebrauch also muss kein Profiprogramm sein, ich will nur meine Stimme gut über den Lautsprecher des PC hören. Voicemod habe ich schon probiert funktioniert aber nicht.
Was nutzt du denn?
Das Mikrofon ist von trust gab es mal für 9,99€ zu kaufen, der PC läuft mit Windows 10
Welches Programm zur Aufnahme und Wiedergabe?
Habe audacity zur Aufnahme, will aber meine Stimme nicht aufnehmen, sonder beim Spiel mit dem Keyboard etwas lauter und besser aus dem Lautsprecher hören
Welche Lautsprecher? Die am PC?
Ich verstehe es so, dass du mit Audio Effekten etwas verbessern willst.
VST Effekte.
Dabei ist zu beachten, das es eine Latenz gibt. Eine Verzögerung
Dann hörst du dich verzögert.
Du hast noch nicht geschrieben mit welchem Audio Interface du arbeitest. Bei dem Audio Interface kann man eine Puffergröße einstellen, je kleiner der Puffer, desdo weniger Verzögerung.
Wenn du die Soundkarte deines Motherboards verwendest, sieht das ganze noch anders aus.
VST Effekte wären, EQ, Kompressor und Reverb, Hall, Delay, Chorus, um nur einige zu nennen.
Hat das Mikro einen USB Stecker?
Dann geh ich davon aus, dass die Latenz besonders hoch ist. Eventuell kann man die Puffergröße da auch einstellen.
Einen Klinkenstecker .
Dann vielleicht doch ein besseres Mikrofon und ein Audio Interface. Was reicht da für den Hausgebrauch?
