Line Input je nach Scene anders verabeiten
  • Ersteller NoMeansNo
N
NoMeansNo
die Inputs an meinen Audio-Interface werden knapp.
Mein Bassist nimmt ab und an auch einen Akkustik in die Hand, der dann aber in den gleichen Eingang wie der DI vom Bass-Amp gespeist wird.
Klar, dass dann EQ und weitere Effekte dann anders eingestellt werden müssen...
Wie kann ich in einer Scene vorwählen, welche Audio-Linie aktiv ist? Das geht bestimmt, ich steh' aber leider auf dem Schlauch...
Grüße Harry
2 Spuren mit gleicher Eingangskonfiguration, eine für Bass, eine für Gitarre.
Oder hab ich das Problem nicht verstanden?
...und dann via automation den einen oder den anderen Kanal aufdrehen!?
Muss ich mal probieren, das könnte es sein...!
Grüße Harry
Was bedeutet bei dir "aktiv"?
Willst du abspielen? Aufnehmen? Warum denkst du daß du die Kanäle auf- und abdrehen musst?
Ich versteh nicht ganz was du machen willst.
9K
YogiX
Y
5K
music-anderson
7K
goldline
goldline
