Lieder hört man nur mit Nachtönen
  • Ersteller Ersteller juergen1953
J
juergen1953
Hallo.habe ein problem mit Magix Musikstudio 2005. aufgenommene lieder hört mann nur mit Nachtönen (Echo) es sind alle Geräte ausgeschaltet kabel, Soundkarte erneuert, 2PC Fachleute konnten auch nicht helfen Ich hoffe das ihr mir helfen könnt
Meinst Du [g=5]Latenz[/g]?
EDIT: Hab mal Deinen Threadtitel geändert.
Es dürfte sich um das Phänomen der [g=5]Latenz[/g] handeln.
Diese kriegt man in den Griff mit sog. [g=12]ASIO[/g]-treibern für die jeweilige Soundkarte.
WElche nutzt du denn?
Falls die onboard Karte --> bitte diese Treiber installieren und benutzen:
www.asio4all.de
Allerdings solltest du das Problem nochmal genauer beschreiben, damit wir genauer sagen können, wie es dann TATSÄCHLICH zu beheben ist.
Bislang habe ich nur vermutet!
Edit:
@random
Lieder hört mann nur mit Nachtönen
.... und Frau? :)
@MountainKing
Oh, ich hab den Titel einfach aus dem Text rauskopiert.
Ich danke euch für eure überlegungen. ich benutze das system bereits seit 2 Jahren ohne Probleme . es hat angefangen mit kratzen (alte Schallpl.) dann kamen diese Doppeltöne dazu. Das ist nur bei der Aufn. der ton wird weitergeleitet zum verst. da ist alles ok. So meine lieben helfer,ich hoffe wir kommen weiter PS. ich habe erst seit heute richtig intern. also totaler Neuling danke für eure Hilfe
Die 2005 bestand ja noch aus 2 Programmen. Ein abgespecktes [g=540]Logic[/g] & ein abgespecktes Samplitude. In welchem arbeitest Du denn?
Vielen dank für die Frage, also es ist Tuorial und zwar inder VIPs und Waves Projekt Ich bin gespannt!!!!!!!
liegt an soundkarte, du wirst höchst wahrscheinlich ein onbaord chipsatz haben, da sind hohe latzenzen bei der aufnahme unvermeidlich.... das kratzen kommt denke ich auch vom chipsatz... beste lösung: soundkarte anschaffen! ;)
Vielen Dank für deine Hilfe Soundkarte ist eine ausprobiert worden .Frage, kann es auch an der kupplung (eingang zur Soundk.) liegen.
Ich glaube ohne zusätzliche Infos wird das hier ne Ratestunde:
- welche Soundkarte benutzt du?
- wie stehts sonst mit dem Rechner (cpu, ram, ...)?
- tritt das Problem nur bei der Aufnahme oder auch beim Abspielen auf?
- Hast du schonmal die [g=5]Latenz[/g] verändert?
- laufen weitere Programme?
- läuft der Rechner allgemein am Limit?
mich würde dazu noch die verkabelung/ routing interessieren.
evtl ist die antwort dann schon in der schilderung dessen enthalten.
