baba259
ich habe mal ne frage bezüglich meines fireface von rme.
Habe mir vor ein paar tagen eine neue fireface uc gekauft und habe mitlerweile alles soweit eingestellt. Das sie funktioniert.
Habe nur eine sache die ich noch nicht verstehe. Habe ja die einstellung bei den line out -10, +4 und hi [g=105]gain[/g].
Jetzt lasse ich einen song laufen und meine monitore event tr8 die auf max stehen (voreingestellt wegen der soundkarte davor) sind extrem laut. Wenn ich z.b. high [g=105]gain[/g] mache. Wenn ich jetzt die anderen einstellungen nehme werden sie leiser was ja auch normal ist.
Wenn ich aber die monitore auf min runter drehe und den line out auf -10 stelle ist das ([g=539]cubase[/g] stereo out liegt bei -0.2db) normale lautstärke was zum arbeiten und abhören gut ist für meine ohren.
Ich kann ja aber auch mit +4db line out einstellung arbeiten wenn ich per fireface also total mix die regler von den outs runter regel. Bis es mir gefällt vom pegel so kann ich auch noch lauter und leiser machen je nach dem was ich brauche oder wie ich es hören will.
Weil ich habe gehört wenn man das am stereo out von [g=539]cubase[/g] regelt das dann bits verloren gehen. Also wenn ich den fader anstatt bei 0.00 auf -25 mache [g=539]cubase[/g] nicht mehr mit den vollen 32, 24 oder (was man eingestellt hat) bits arbeitet.
Sollte es stimmen ist das dann beim total mix auch so oder kann man den einfach runterregeln wie man möchte ohne das es verluste gibt?
Oder wie würdet ihr das ganze einstellen?
Bis jetzt arbeite ich so das die einstellung der line out auf +4 steht und ich die regler der outs ganz unten habe und je nach bedarf einfach per knopf an dem fireface hoch drehe bis meine arbeitslautstärke erreicht ist.
