Lautsprecheranschluss Micro-Stereo-Anlage
  • Ersteller creative4life
creative4life
creative4life
Guten Abend,
Habe eine Micro-Stereo-Anlage mit 2 Lautsprechern dessen Kabel jeweils über Klemmen angeschlossen werden:
Von meiner alten Stereo-Anlage sind 2 ähnliche Lautsprecher übrig, welche auf die gleiche Weise angeschlossen wurden.
Frage: Kann ich die beiden alten Lautsprecher einfach "dazuklemmen", macht das einen Sinn?
danke
christoph s.
Sagen wir es mal so - aus meinen Erfahrungswerten heraus, kann man schon die alten Boxen mit dazu klemmen. Jedoch wird meißtens die Kraft der Ausgangspegel auf die Boxen durch die Anfrage an mehr Leistung gebremst. Je nach Aufstellen der Boxen gibt es aber auch wieder mehr Raumklang.
Fazit von mir : Ausprobieren / Hören / Selbstentscheidung
Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen!
Gruß Schachmusik
http://www.schachmusik.de/
gegenfrage - was erwartest du dir denn? du wirst keinen lautstärkezuwachs bekommen - eher phasenschweinereien unter den boxen.
flox
ich hab noch ne ganz blöde frage...
was passiert wenn man die anschlussdrähte vertauscht?!?
wenn du die schwarzen und roten drähte meinst: dann dreht sich die phase... sprich bei einem wellenberg bewegt sich der lautsprecher nicht nach außen, sondern innen und umgekehrt.
wenn du eine box falschherum anschließt und die andere richtig solltest du schön schwindelig davon werden und die bassabbildung sollte drunter leiden.
flox
