Lautheit anheben
V
vulcan
Dortmund
Womit sollte man die Lautheit anheben, mit einem Limiter oder dem cubase-Maximizer?
Was ist der Unterschied?
ich würde einen lautheitsanheber nehmen. :D
Clipper, Limiter, Maximizer, Saturation / Drive
Im Prinzip kannst du beide verwenden. Die entscheidende Frage ist, welcher klingt besser und zerstört die Signale nicht.
Lautheit 3dB zu tief? Dann einfach den Masterfader, oder das File um 3dB anheben. Funktioniert unglaublich gut:)
Wie rkdk schon festgestellt hat, sollte heute jede moderne DAW einem Volumenregler mit an Bord haben, ausser Cubase. Kann ich aber nicht verifizieren, da nicht User;)
ich hab immer am Anschlag und lass' clippen
der clipper clippt
der clapper clappt
der cleffer clefft
Ehrlich, paar db drüber zerrt weniger als mit diesem ozon maximizer.
Sind beide nicht so besonders...
Ich interpretieren das du "mit einem Limiter" den OnBoard Limiter von Cubase meinst.
Cubase stellt keine wirklichen "Masteringlimiter" on Board bereit.
Das kann man aber nicht am grünen Tisch besprechen, sondern muss man tatsächlich ausprobieren.
Es hängt fundamental vom Audiomaterial ab welchen Limiter man pickt, wenn man eine Auswahl hat.
Ja, ich weiß auch nicht, was der maximizer konkret macht.
Aber ich denke, es geht mehr in Richtung compressor. Tsching sagte einmal, dass der maximizer die Lautheit "psychoakustisch" beeinflusst, was immer das auch heissen soll.
Ich würde ihn einfach hernehmen wenn er ein für Dich akzeptables Ergebnis herstellt.
Klingt es gut, ist es Gut :)
@vulcan
Aber es geht dir schon um Verdichten des anliegenden Audiosignals?
Pegel ansich anheben wäre ja etwas anderes. Pegel begrenzen auch.
Das heisst, es klingt lauter, als es nach Pegelmessung scheint.
Durch zB Kompression, Anhebung von Bass und Höhen, Harmonic Distortion.
Was immer Du machst, hör' Dir das Ergebnis mit exakt der selben subjektiven Lautstärke an.
@vulcan
Ooops...
Da wird sich doch nicht tatsächlich jemand versuchen zu versachlichen?
Na ja - es sind die kleinen Dinge im Leben... :)
