Latenzen in live 7
  • Ersteller Ersteller Javier_Sullivan
J
Javier_Sullivan
Hi there!
Eine Frage zu LIve 7:
Wenn ich mein Audiosignal (Quelle Turntables)
an den Rechner anschliesse und das ganze in Live recorden will, habe ich leider ziemliche Latenzen verglichen zum eigentlichen Signal über Windows, ein Delay also..
Hatte schon mal jemand dasselbe Problem?
Und noch wichtiger:wie umgehe ich das ganze?
Thnx, Jav
Such mal im Forum nach den Begriffen [g=5]Latenz[/g], [g=12]ASIO[/g] und ASIO4ALL
Hi
eigentlich ganz einfach:
1. [g=12]ASIO[/g] Hardware verwenden, wenn nicht vorhanden ASIO4ALL Treiber installieren
2. falls du nur absamplen willst: Direct Monitoring betreiben = Soundkarteneingang wird gleich wieder auf den Ausgang geleitet (Ergebnis: gar keine [g=5]Latenz[/g]); in Live dabei den Eingangsmonitor stumm schalten
3. falls du irgendwelche Effekte drauflegen und auch hören willst oder anderweitig Kontrolle über das brauchst, was in Live ankommt: Software Monitoring = Soundkarteneingang wird einmal durch Live wieder an die Ausgänge geschleift (Ergebnis: leichte [g=5]Latenz[/g] je nach Einstellung)
Solltest Du im Falle von 3. diesen Delay effekt hören, hier die lösungen:
a) irgendwo läuft noch das direkte Signal auf die Ausgänge (wie bei 2.), deaktiviere das
b) immer noch störende Geräusche, weil deine Abhörlautstärke recht gering ist und du die akustischen Signale des Turntables hörst ( = ebenfalls Delay; ist dasselbe wie das Einspielen von Gitarren: da hört man auch das leise akustische Signal der Saiten): Kopfhörer verwenden!
Micha
Alright, werd das mal austesten. Thanx für die schnelle Antwort
