latenz delta 1010
  • Ersteller Ersteller dings
sorry, wenn nicht gleich eine Antwort.
Ich habe die Delta 1010. Arbeite mit einem Pegel von +4dB, weil mein ganzes Outboard alles auf +4dB eingestellt ist. Solltest deinen internen Pegel der Software ebenfalls auf diesem Pegel einstellen. Preamps sollten vor dem Eingang müssen dann auch auf dem gleichem Pegel eingestellt, bzw. müssen den Pegel ausgeben. Ist dein Pegel am PreAmp -10dB, der Eingang deiner Soundkarte +4dB, dann kommt dein Signal zuleise an.
Im Prof-Bereich wird auch nicht anders gearbeitet.
Gruss Hartmut
ich habe auch seit Jahren 2 Delta 1010 im Einsatz. Ich arbeite mit 44,1/24Bit und habe in Nuendo eine [g=5]Latenz[/g] von 6ms. Dat Juckt aber nicht wirklich da ich den Kopfhörersound übers Pult mache. Es gibt aber über das Control Panel der Karte (wiess nicht ob die LT das auch hat) die Möglichkeit via Patchfeld und Monitormixer ein Signal für den Kopfhörer zu generieren das Latenzfrei ist. Hab ich zwar noch nie getestet, soll aber gut funktionieren.
Gruß, TPO
