Latenz bei VST-Instrumenten, Audiosuren
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Ich habe zwei Fragen zum Umgang mit Soundkarte und VST-Instrumenten:
1. Ich habe einen 667MHz-P3 mit einem SoundBlaster PCI 128, 256MHz RAM. Wenn ich versuche, unter Cubase VST ein VST-Instrument (z.B.: EVP 73, MDA-Piano) in Echtzeit zu spielen, habe ich riesige Latenzzeiten (ca. 1sek). Ist es überhaupt möglich, diese ja sehr kleinen VST-Instrumente (800kb) in Echtzeit zu spielen? Wenn ja, liegt das an der Kapazität meines Rechners oder ist es eine Frage der Konfiguration?
2. Ich habe bei meinem Cubase 5.0-Environment „default-mäßig“ immer nur 8 Audiospuren. Wenn ich versuche, die Anzahl in den VST-Einstellungen zu erhöhen, springen sie von alleine wieder auf 8 zurück. Ist die Anzahl von der Soundkarte aus begrenzt? In der Beschreibung meiner Karte und Cubase fand ich nichts dazu.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im voraus!
Siro
Dein Problem mit den VTS Instrumenten liegt an deiner Soundkarte. Du brauchst eine Audio/Recordingkarte die die VST Instrumente in Echtzeit umwandeln und wiedergeben kann. Mit deiner PCI 128 kommst du da leider nicht weit. Auch der Ram Speicher ist etwas dürftig für VST Instrumente da diese ebenfalls in den RAM geladen werden. Nun ja die niedrige CPu geht zwar zur Not, aber mit nem etwas schnellerem Takt wäre es sicher noch besser.
Die hohe Latenz kommt eindeutig von der Soundkarte. Da muss schon was besseres her, als dieses Spielzeug "PCI128". Lass mich raten, Du hast eine Latenz von 750ms (in Cubase)? ;-)
