Laptop Netzteil
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Mein Laptop-Netzteil hat nen Wackler und darum bekomme ich ein schönes keine-Erdung-Whitenoise!
Die Angaben auf dem Akku/Netzteil sind 20V/3,25 (!!!) A.
So, jetzt sind 3,25 A eine nicht wirklich gängige Größe. Die meißten Netzteile liefern bei 20V 3,5A. Kann ich die trotzem verwenden?
merci gobot
Hi ,
Normalerweise kannst Du das andere Netzteil verwenden, denn die 3,5A sagen nur aus wieviel Leistung im Maximalfall entnommen werden kann. Jedoch gibt es bei vielen Netzteilen Unterschiede in der Beschaltung der Anschlüsse, hier solltest Du nachmessen ob die Stecker genauso gepolt sind wie beim anderen Netzteil.
Und hilfreich wäre es zu wissen für welches Gerät das Netzteil ist (Hersteller,Bezeichnung)
grüsse
ftraxx
Danke,
dann kauf ich für billiger, und nicht für sauteuer beim Originalanbieter...
