Kühlschrank muten?
KoolKolle
Überschätzte Legende
Versehen
Also das Problem an meinem Studio ist, ich wohn da auch drin... :D
Jetzt habe ich eine Küche, die zwar einem seperaten Raum ist, aber weder Tür noch Wand trennt die Küche vom Wohnstudio, ist quasi im Penthousestyle... 8-)
Der kühlschrank ist kein Einbau kühlschrank, aber ein recht Großer mit gefriefach, aber gerade noch so klein, dass man sich bücken muss, wenn man ihn auf den Boden stellt. Also habe ich ihn hochgebockt, mit Balken, dizwischen Einbauküche und Wand befstigt sindf. Die Wand ist aus tapezierten MDF platten, das haben die irgendwann mal recht komisch (also günstig) renoviert.
Aber der Kühlschrank steht auf diesen Balken die eine Direktverbindung zu einem ganzen Arsenal an Resonanzkörpern haben, der angrenzende Einbauschrank und gleich 2 MDF Wände die innerh hohl sind. Wenn der kühlschrank anspringt, ist es viel zu laut, als dass ich das dulden könnte. Es war vorher auch schon laut, aber das Hochbocken hat natürlich nochmal verstärkt.
Habt ihr n Tipp für ne einfache Konstruktion auf der der kühlschrank steht, die am besten Null Vibration überträgt?
Und würde es Sinn machen, an der Wand sowas wie Absorber zu installieren, hinter dem Kühlschrank?
Eventuell kannst du ja versuchen den Kühlschrank vom Boden oder deinen Balken zu entkoppeln. Mit Schaumstoffplatten oder sonstigen Materialien.
@prokay jja soweit war ich auch ungefähr.. :D
@Tanzdenschwamm: Geil! :-)
Das sieht genau nach dem aus was ich brauche!
Ja an die Phasenauslöschung dachte ich auch erst... :D
Hast PM! :-)
Und sowas wie Absorber für das Kühlschrankgeräusch, das hinter dem Kühlschrank durch den Kompressor kommt und von der Wand in den Raum reflektiert wird, was wäre da angebracht?
zieh doch mal die schrauben auf der rückseite des kühlschranks wieder an. die haben sich bestimmt ein wenig gelockert.
Bei dem Wetter ist dein Kühlschrank an? :D
(Ok ich gebs zu, meiner ist auch an, aber nur weil meine Fensterbänke alle auf der Sonnenseite sind, und egal welche Außentemperatur, das Zeug schnell vergammelt bei Sonneneinstrahlung.)
Manchmal frag ich mich auch warum ich den an hab, ist ja eh nix drin.... xD
Außer Milch (kein H-Milch) fürn Kaffee -> Nochmal Glück gehabt, er darf an bleiben! :kaffee:
Das mit den Schrauben nimmt auf jeden Fall die klingelnden Obertöne weg... :D
Er hat garnicht mal so unrecht, der Kompressor wird auch auf Gummis gelagert, die könnten auch schon nachgelassen haben und schon gibt es mehr Vribrationen, der Kompressor wird lauter.
Dann immer schaun das solch ein Gerät relativ in der Waage und vorallem fest steht, das Gerät sollte nicht mal leicht wippen wenn man mal gegendrückt.
Wenn der Kühöschrank älter als 10 Jahre ist, wegschmeissen und einen neuen kaufen, dann sparst du sogar etwas Energie ein.
Nee, nee ich meitne das schon wörtlich, ich hab nachgezogen und es klingelt jetzt weniger, irgendws hat geklingelt in zusammenhang mit dem Kühlgitter! :-)
Isser zum Glück nicht, ist der Neuste Kühlschrank den ich für Umme beosrgen konnt! :D
Er geht auch eigtlich vom Krach, seit er auf den Balken steht isses halt heftig, gerade wegen den MDF Wänden.
Weisst du was das einfachste wäre, wenn auch umständlich. Direkt ein Gehäuse zu bauen aus Spanplatten innenraum oder vorne die Tür vom Gehäuse mit Schaumgummi abdichten.
Sieht bestimmt ulkig aus ein Kühlschrank mit Sarkophag, aber ich hab das Gefühl, es könnte was bringen.
Dann stell den doch wieder auf den Boden.
Du bist ein Kerl, seit wann gehts bei einem Kerl um symmetrie in der Küche :D
Sauber sollte es sein, sonst Zweckmässig.
Edit: Stecker ziehn ginge auch :D
Ihr Knallköppe...! :D
Na wartet.... :X
Der Schwamm schickt mir sein Imperial-Spezial-Material und ich bastel noch einen Absorber für die so dankbar reflektierenden Küchenwände und dann zeige ich mal euch eine Flüsteraufnahme von meinem Kühlschrank...:D
@Marc: Wenn Frauen sich bücken sieht das gut aus, aber ich will mich nicht bücken und Frauen in meiner Küche sehe ich vom Studio aus nicht... :D
Das mit den Balken ist schon angenehm eigentlich, wär cool wenn ichs jetzt noch still kriege.
Genau das mache ich!! Wenn schon keiner mein Drumspiel mag! :-)
Der Schwamm schickt mir sein Imperial-Spezial-Material und ich bastel noch einen Absorber für die so dankbar reflektierenden Küchenwände und dann zeige ich mal euch eine Flüsteraufnahme von meinem Kühlschrank...Lachen
Wat kostet denn dies Sylomer??
Kann man das nur als Maschinenbauer beziehen?
Ich dacht da gerade an Lautsprecherabkopplung zu den Ständern.
Kolle auf das einfachste bist du jetzt aber nicht gekommen wa?
Du nimmst doch nicht länger als 3 Stunden auf oder? Da hält der Kühlschrank die Temperatur dann allemal... ;-)
EDIT: Sorry ich habe den oberen Link für den Sylomerstreifen überlesen....
Guten Abend meine Lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen.
ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf! Ansonsten gelten die auf der Verpackung angegeben MHD's nicht mehr! (Hiks!)
Das Sylomer kostet 57 Euro 10m. Aber lass uns dies mal testen.
Nachher sind wir schlauer! Hiks!
PS: Ich stoße gerade mit Sekt an, weil ich von Hofa meine CD's bekommen habe!
So ein Tag so wunderschön wie heute! So ein Tag der dürfte nie vergehen! (HIks!)
edit: rechenfehler
