Kratzen nach dem Rendern
  • Ersteller Ersteller Stephan186
Stephan186
Nacht zusammen,
ich habe bei meinem Track nach dem Audio/Video - Exportieren ein Kratzen auf meiner Bassdrum.
In Live selbst hört sie sich gut an, woran kann das liegen?
Export Parameter:
Normalisieren- An
Sampling Rate - 44100
Dateityp- wav
Bit tiefe- 16
Dither operation- Triangular
Ich habe nach dem Exportieren keinen EQ oder ähnliches vorgeschaltet.
schau mal ob auch dein soundinterface auf Sampling Rate - 44100 eingestellt ist, bei mir wars auf 48000 und hat auch gekratzt
das mit der soundkarte könnte eine ursache sein.
aber dann dürfte es z.b. auf einer anderen soundkarte oder mp3 player nicht sein.
weiter kann es auch am normalisieren liegen.
das bedeutet dass dann deine kick vielleicht viel zu krass laut ist und ständig genau an die 0db fullscale knallt und damit kommt nicht jeder hard und softwareplayer zurecht.
benutze den limiter und stell da -0,3 bis -0,2 db headroom ein.
und beim rendern dann normalisieren ausschalten.
evtl auch mal einen anderen ditheralgo auswählen.
