Kopfhörersignal über Multicore
  • Ersteller Ersteller cysign
C
cysign
Hallo zusammen,
da ich grade mal wieder eine Equipmentveränderung durchmache und in meiner Wohnung nun bald ein Multicore verlege, überlege ich grade, wie ich am besten ein Kopfhörersignal über das Multicore leite.
Als Interface kommt ein Scarlee 18i20 zum Einsatz. Hier könnte ich sowohl über symmetrische Lineausgänge raus, als auch über einen Kopfhörerausgang.
An am anderen Ende des Multicores würde ich gerne einen einfachen Kopfhörerverstärker (hab ich noch irgendwo) anschließen, um dort lokal die Lautstärke einstellen zu können.
Wenn ich nun den Kopfhörerausgang des Interfaces nutze, könnte ich mit einem Stereo-Klinken-XLR-Adapter mit einem Return-Kanal arbeiten.
Wenn ich die Lineausgänge nehme, bräuchte ich zwei Kanäle (was kein Problem ist) und müsste allerdings am anderen Ende das symmetrische Signal wieder....äh...unsymmetrieren? :D
Was wäre denn die schönere Lösung?
das reine kopfhörersignal ist ja unsymm. also linker kanal, rechter kanal, masse. da hier eine verstärkung noch zusätzlich vorkommt, kann es zwar sein, dass das signal am anderen ende auch ankommt, aber in der lautstärke doch sehr gedämpft ist. in der hinsicht macht es auch keinen sinn, wie willst du denn von dort aus die lautstärke dann ändern, wen ndas gerät ganz wo anders steht? => doof
theoretisch ja, aber unsymm >10m = doof
korrekt! 2x symm. für rechts und links
nein. es gibt durchaus KH-Verstärker mit symm. eingängen. alternativ: jeder hat doch irgendwo noch einen alten kleinst-mixer herumstehen...
Naja, am Ende der Stagebox könnte man die Lautstärke des Kopfhörers noch mit einem einfachen
nachverstärken. So einen hätte ich sogar noch hie rumfliegen - aber dann wäre es nicht symmetrisch.
Ich denke für meinen Zweck wäre dann eher so ein Kopfhörerverstärker geeignet:
Oder hat der zu wenig Power für nicht-InEar-Kopfhörer?
Nen ollen Kleinstmixer hab ich leider nicht hier rumfliegen...war auch nur für KOpfhörer an der Stelle etwas...übertrieben ;)
Aber danke für den Tip!
