Es gibt "kleine" NKIs, die keine Samples enthalten sondern nur das Instrument und Links zu den Samples, dadurch haben sie nur wenige KB Größe.
Es gibt aber auch sogenannte "Monolith" NKIs, die sowohl das Instrument als auch die Samples selbst enthalten, dadurch können sie viele 100MB oder mehrere GB groß sein.
Das bezieht sich beides auf NKI files, also auf Instrumente. Ein Instrument ist etwas, das man bspw per Doppelklick in Kontakt lädt und dann sofort drauf rumträllern kann. Reine NKI-Dateien kriegt man üblicherweise von 3rd Party Firmen, die steckt man in den "Kontakt Factory Library" Ordner damit sie in Kontakt im Browser auftauchen und man nicht immer die Festplatten durchsuchen muss um sie zu finden. Im Kontakt Player laufen diese "inoffiziellen" NKIs nur im Rahmen des Demomodus.
.nkm-Dateien sind "Multis", also sozusagen Sets von mehreren .NKIs.
Du kannst dir also in dein Kontakt bspw. eine Tröte, eine Klampfe und einen Chor laden, das ganze als .nkm Multi speichern, und wenn du nächstes Mal wieder diese Konstellation von Instrumenten in einem anderen Projekt brauchst, dann kannst du statt der einzelnen .NKIs einfach das eine .nkm Multi laden.
Eine "Library" hingegen ist etwas anderes, das sind diese "offiziell von NI lizensierten" Dinger, die kann man dem Browser hinzufügen, und sie lassen sich nicht nur in Kontakt sondern auch im Kontakt Player öffnen.
Eine Library kann mehrere NKIs enthalten, kann aber an sich nicht selbst geladen werden, sondern dient eigentlich nur der Kopierschützerei und der vereinfachten Übersicht/Auffindbarkeit im Kontakt-internen Browser.
Libraries erkennt man dadurch, dass sie (üblicherweise) in ihrem Hauptverzeichnis eine .nicnt-Datei liegen haben. Diese .nicnt-Datei enthält weder Instrumente noch Samples, sondern nur generelle Informationen zur Library wie bspw. Installationspfad der Instrumente usw. (Vermute ich)
Desweiteren bestehen Libraries nicht nur aus NKIs, sondern auch aus folgenden Dateiarten: .nkc, .nkr, .nkx
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber...
.nkr dürften Resource-Files sein, sowas wie GUI-Grafiken und Scripts.
.nkx sind komprimierte Monoliths, entweder nur Samples, oder noch die Instrumente dazu.
.nkc scheinen entweder Index- oder Copy Protection-Dateien zu sein, kein Plan.
Offizielle Libraries haben üblicherweise einen "Instruments"-Ordner mit NKIs von je ein paar 100 KB drin, also nur Instrumente. Es gibt meist keine reinen .WAV Samples, sondern nur fette .NKX Monoliths in einem "Samples"-Ordner, wo dann die Samples alle reingepackt sind.
Außer NKIs kann man keine der Dateiarten direkt öffnen (wenn ich mich nicht irre), mit reinen GUI-Ressourcen oder einem reinen Sample-"Block" ohne GUI und Instrumentdaten kann man ja nicht wirklich viel machen.
Um Instrumente in Kontakt als Library hinzufügen zu können, muss es sich also immer um so eine von NI abgesegnete Library handeln (übliches Erkennungsmerkmal: Preis >99€) die eine .nicnt-Datei mit sich bringt.
Alles Andere schmeißt man, wie eingangs schon erwähnt, in den Pfad der Standardlibrary.
Bei mir wäre das irgendwo auf der Sampleplatte unter (...)/Kontakt Factory Library/Instruments/
Da drin gibt's schon Ordner wie "Band", "Choir", "Orchestral", etc. aber ich hab mir einen namens "3rd Party" angelegt und dort alles was nicht von NI kam reinsortiert.
Alles was dort drin ist, taucht also im Standard-"Modul" im Browser auf.
Es gibt aber keine Möglichkeit, reine NKIs oder NKXe als Library hinzuzufügen, außer eben man ordnet sie in bestehende Libraries ein.
Tjoa... so viel zu meinem bisherigen Wissensstand.
Wenn du ein Instrument laden möchtest, vollkommen egal ob "3rd Party" oder "offizielle Library", dann öffnest du IMMER die NKI-Datei, denn die enthält auf jeden Fall immer das Instrument.
Wenn dann irgendwas von wegen "Samples nicht gefunden" aufspringt, musst du entweder den Ordner mit den .WAV-Samples (3rd party) oder den Ordner mit den .NKX-Dateien (Library) durchsuchen, je nachdem.
Verwende dazu am Besten im Dialog die Funktion "Suche", die einen angegebenen Ordner und alle Unterordner automatisch durchsucht, und gib wähle dort einen Ordner aus der ein paar Stufen weiter oben ist und in irgendwelchen Unterordnern sowohl die NKIs als auch die WAVs bzw NKXe enthält.
(...und idealerweise KEINE anderen NKIs, WAVs, NKXe)
Wenn selbst diese Suche nix findet, dann scheinst du nicht die richtigen Samples zu haben.
