Kompressor&Snare ????
  • Ersteller simsi27
simsi27
simsi27
Hilfe,!! Unser Drummer hat die Snare ziemlich undynamisch eingespielt wie kann ich sie den mit Kompr,Limiter,...wieder so halbwegs geradebügeln??.d.h. welche Werte soll ich für trshold,ratio... ungefähr eingeben dass es hinhaut?Der Drum advive hat mir leider nicht sehr geholfen. Benutze Samplitude.
Thanx
Wie wär's denn mit:
Attack: 5-20ms
Release: 150ms
Ratio: 4:1 - 6:1
Sind natürlich nur grobe Richtwerte, probier' einfach mal ein bisschen rum.
Viele Grüße
Malte 8-)
Habt ihr die Snare von unten und oben abgenommen und evtl. auf getrennten Spuren?
Dann die von oben knalligst komprimieren und dann die von unten bis auf angenehm dazuschieben (evtl. Phase drehen nicht vergessen)...
Na dann, Grüße, P.
Wenn Du die Snare so richtig plattbügeln willst/mußt dann probiers mit 0,1 ms Attack, Ratio 8:1 und Threshold -25 oder mehr. Release Zeit ist dann egal, weil der Kompressor dann sowieso durchgehend arbeitet.
Ergänzung zu Maltes Tips:
Mach die Ratio auf jeden Fall auf 8:1, ist bei Drums meistens angebracht, und wenn's zu dynamisch ist sowieso. Die Attack Zeit regels Du dann am besten nach Gehör, die von Malte genannten Zeiten sind ein guter Rahmen.
Danke für die Tips !!!!!
Simon
stromzoo
stromzoo
Testberichte Test: Nord Drum 3P
6K
goldline
goldline
14K
