Kompatibilität C7 C8
oove
oove
8.0.20 build 468
kann ein mit Cubase Version 7.0.1 erzeugtes Projekt nicht öffnen.
Schon wieder...
Bin es ja inzwischen gewohnt, dass nicht mehr vorhandene PlugIns ein Projekt unbrauchbar machen, in dem Cubase den Song einfach nicht mehr öffnet.
Aber diese vorliegende Begründung ist schon ein starkes Stück.
Könnte vielleicht jemand mal probieren und für mich neu speichern?
Eine andere Idee habe ich gerade leider nicht.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13754833/sinf_e_dur.cpr
Ach ... die backup Dateien funktionieren. Insofern scheint es ein anderer Fehler zu sein.
Wäre trotzdem mal interessant, ob es jemand öffnen kann und warum diese Meldung kommt.
Lässt sich eine *.bak mit *.cpr überschreiben? :schulterzuck:
Diese Meldung kommt bei mir auch wenn die Projektdatei korrupt ist.
Wenn die bak Datei geht ist doch alles im Lot...
-> kurz den VSTPluginsordner umbenennen, dann kann man wenigstens (ohne Plugins) das Projekt öffnen .
Ja das geht.
Ich hatte dann auch bemerkt, das die baks alle funktionieren. Insofern etwas Entwarnung.
Allerdings gibt es keine Bak vom 26.12. diese sind alle vom 22.12.
Wahrscheinlich hatte ich es am 26.12. nur kurz offen oder Cubase ist kurz darauf aubgestürzt...
Wäre möglich.
Danke für den Tipp.
Das mit dem VSTPLugInOrdner umbenennen ... das wäre ja super.
Danke für den Tipp. Ich probiere es aus.
Wenn das klappt ...
Wenn das klappt ... :D
Wird es, wenn es wirklich an einem Plug liegt. Hab ich die Tage erst erfolgreich vollzogen..............äh, vollziehen müssen.
