Knacksen bei 50% CPU
  • Ersteller anthony_kiedis
anthony_kiedis
Hallo Cubasler,
Oft hab ich in Cubase das Problem, dass schon bei ca. 50 % CPU Auslastung alles zu knacksen beginnt, es hört sich jedenfalls so an als ob der CPU doch schon ausgelastet ist. Kann das am [g=12]ASIO[/g] Treiber liegen? Oder ist die Auslastungsanzeige einfach nur schrott? Verwende SX3 und eine Line6 Toneport UX1.
klar kann das vorkommen - durch erhöhen der [g=5]latenz[/g] lässt sich wieder rechenpower freischaufeln. solltest du weiter spuren aufnehmen wollen kommst du nicht drumrum spuren zu freezen oder die effekte für den einspielvorgang auszuschalten.
flox
Es kann auch sein, dass Dein Board die Ressourcen für Dein Audiointerface nicht angemessen verwaltet. Soll heißen, das z.B. IRQs oft für mehrere Busse im System aufgeteilt werden. Wenn man eine interne Audiokarte verwendet, kann es schon abhilfe schaffen, wenn man nur einen anderen PCI Slot verwendet. USB Audiointerfaces können von solchen Erscheinungen auch beeinträchtigt werden. Sinn macht es hierbei vor allem bei einem Board, wenn es mehrere USB Controller gibt, einfach einen im Bios auszuschalten. Firewire macht in der Regel am meisten Probleme. Da ist es eigentlich fast zwingend einen TI Chipsatz zu haben.
Jens
Hi ,..
vergleich mal die Auslastungsanzeige von Cubase SX3 mit der Systemleistung im Windows Taskmanager.
Da sind erhebliche Differenzen zu erkennen.
Ausserdem würde ich alle Anwendungen, die parallel zu Cubase laufen ausschalten.
Eine schöne Seite zum Tunen von Windows XP findest Du hier :
http://www.musicxp.net/tuning_tips.php
SQO
F
4K
SteinHal
SteinHal
5K
stromzoo
stromzoo
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
