Knacken des interne EQ von Cubase Studio 4
Habt ihr [g=539]Cubase[/g] Studio 4 User das auch schon gemerkt ?
Wenn man bei einer Audiodatei im EQ etwas einstellt knackt die Audiodatei aufeinmal.
Das ist ja mal voll Käse.
kann ich nicht nachvollziehen. Ich vermute mal, dass Du zu extreme [g=105]Gain[/g]-Einstellungen gewählt hast. Das ist ja kein Wunder, dann clippt der entsprechende Mixerchannel natürlich. Kleine Faustregel für die Cubase-EQs (nach meiner Erfahrung): [g=105]Gain[/g] Anhebungen bis max. 6-8 dB.
nein. leider nein.
es knackst auch schon wenn ich nur z.b. bei 200hz um einen db anhebe.
habe es eben noch mal getestet :-(
Mit welcher [g=5]Latenz[/g] arbeitest Du denn bei Deinem Audiointerface?
Meine [g=5]Latenz[/g] ist auf 5ms.
Aber ja. Ich hab die [g=5]Latenz[/g] mal eine Sufe langsamer bzw. höher einzustellen. Da knackt es nicht mehr.
Siehst Du, dann hast Du entweder ein Audiointerface mit einem nicht ganz so doll programmierten [g=12]ASIO[/g]-treiber oder (was ich eher vermute) liegt es an Deiner Systemkonfiguration. Ich hab mal den Test gemacht: RME Fireface 400 mit 64 Sample [g=5]Latenz[/g] (ca. 2,2 ms auf meinem System), da knackt noch kein EQ.
danke für die hilfe.
werde mal schauen ob ich da noch was passendes einstellen kann.
