Christof
Moin allerseits,
mein kleines Mixstudio soll akustisch optimiert werden.
Eine Skizze findet ihr ganz unten - und hier noch weitere Infos zum Raum:
- Holzrahmenbau: Alle Wände mit OSB+Gips doppelt beplankt
- Fußboden: OSB auf Estrich auf Holzbalkendecke
- Decke: Balkenzwischenräume mit ca. 10cm abgehängten GK-Platten und Fächer mit 5cm Glaswolle gedämmt
- Breite: 2,96m / Höhe: 2,63m / Länge 6,53m (meine Position an einer schmalen Seite)
- links und rechts von den Monitoren stehen Regale
- nur einen Meter hinter der Mischposition ragt ein Regal in den Raum hinein (Raumteiler)
- links von der Mischposition befindet sich ein Fenster - rechts ein Regal
- an der Front hinter den Monitorboxen befindet sich ein großer Absorber (25cm tief und ca. 2m breit und 1m hoch)
- über dem Absorber befindet sich eine 45°-Schräge, die Reflexionen von der Front weitgehend nach hinten leitet (die gibt's am anderen Ende des Raums auch noch einmal)
- Mein Mixtisch ist ein IKEA Mikael Computertisch, den ich so aufgestellt habe, dass mich keine direkten Reflexionen vom Boden erreichen.
- Meine Lautsprecher sind so aufgestellt, dass mich keine Reflexionen über die Tischplatte erreichen
Ich habe mal einige Messungen angefügt, aus denen mein Handlungsbedarf hervorgeht:
- eine Nahfeldmessung der linken Box, bei der man sicher auch schön die BR-Resonanz sehen kann (ca. 45 Hz)
- zwei Messungen der linken und rechten Box an der Mixposition
- einen Impuls der linken Box an der Messposition
EDIT: Und HIER noch die Mess-Dateien zum selbst anschauen.
Was ich unbedingt ändern möchte:
- Der Einbruch bei rund 60Hz muss weg. Meine Mischungen haben da immer ein Problem (zu fett) Das scheint eine Reflexion der Seitenwände zu sein.
- Eine richtige RFZ werde ich wohl kaum erreichen, aber ich würde die direkten Reflexionen gerne noch etwas mindern. Ist aber nicht meine höchste Priorität, da meine Lautsprecher schon ein sehr scharfe Lokalisation bieten.
- Die tiefen Resonanzen bei 20-30Hz würde ich gerne noch etwas in den Griff bekommen.
Ich kann allerdings nicht aussschließen, dass das Resonanzen der Bausubstanz sind (Holzbalkendecke).
Mein Plan: (bislang gibt's nur den großen Absorber hinter den Boxen)
- Zwei Bass-Absorber in den Raumecken (50x62,5x175cm) - Sonorock oder Thermohanf)
=> wenn ich das richtig verstanden habe, sollte man die möglichst nicht "offenporig" lassen, sondern mit Brettern abdecken, damit nicht noch unnötig Höhen geschluckt werden. Außerdem werde ich auf etwas Abstand zur Wand achten (Schimmelbildung verhindern)
- zwei Seitenabsorber (10cm Sonorock/Thermohanf) - einmal rechts im Regalfach eingebaut (mit ca. 15cm Abstand zur Rückwand) - auf der anderen Seite zur freien Aufstellung mit etwas Abstand vor dem Fenster (auf einem Schreibtisch)
- ein Standabsorber zur Minderung der Reflexionen vom Regal hinter mir (10cm Sonorock/Thermohanf - nach hinten durchlässig gestaltet)
So - nun sind die Experten dran: Was haltet ihr davon?
