natürlich geht das: Am besten im Grid (Listen) -Editor(Strg+G). Aber es geht auch im Key- Editor. Unten links siehst du normalerweise den Pfeil nach unten mit der Anschlagstärke. Klicke den Pfeil an, und wähle Programchange. Dann kannst du mit dem Stift, an der stelle wo umgeschaltet werden soll, deinen Change einzeichnen. Wenn du den stift nach oben/unten bewegst, siehst du Links den Wert(die Programmnummer). Der genaue ort(Zeitpunkt) ist vom Quantisierungsraster abhängig.
Setze deinen programmchange nicht unmittelbar hinter/vor einer note! Dann wird u.u. das ende der note abgeschnitten(zb. wenn die note noch nachklingt). Außerdem brauchen die meisten klangerzeuger zeit zum umschalten. Daher nicht unmittelbar vor einer note.
Ob Programmchanges innerhalb einer Spur sinnvoll sind? Manchmal mit sicherheit! Zb. bei externen klangerzeugern. Oder auch wenn man nicht mehrere instanzen eines VSTIs laden will.
Grüße, G.
