Kickdrums kicken nicht? Ich bin ratlos.
  • Ersteller Ersteller Sukey
Hey,
hört sich für mich an als ob die Bassdrum nicht passt und als ob Du die falschen Frequenzen betonst.
Schonmal den Saturation Knob von Softtube probiert? Ist ja Freeware!
Also was ich bei so einer Art Mucke fast immer mache: Layern
Ich lege also zwei oder mehr Kicks übereinander. Eine die bummst, also eher in die Breite geht und den Bassbereich betont und eine die kickt, also eher mittig bzw höhenreich ist und für den gefühlten Attack sorgt. Die kann ruhig eher dünn sein.
Das sind genau die Elemente die einen fetten Kicksound ausmachen und die du aus nur einem Sample eher schwer rausbekommst.
Alternativ nehme ich auch anstelle einer bassigen Kick überhaupt gleich einen Bass.
Das ist lang überholt. Die Samples in heuten Librarys sind doch alle schon zigfach durch den Wolf gedreht...
Reaktionen: hedelund
wenn du dir schwer tust zu bewerten ob ne kick kräftig ist dann spiel so mal solo und vergleiche den rms wert verschiedener kicks. wenn der rms wert im mix deutlich drunter liegt dann hast du die kick mit anderen spuren die im bassbereich aktiv sind kaputt gemacht. dann hilft gain, eq, sidechaining, phasenoptimierung auf den bass spuren. und du solltest andere sounds mit unerwünschtem bassanteil (zb crash oder leadsynths) lo shelfen oder sogar lo cutten
aja : die kraft einer kick kommt auch von den freq 300-2000 hz. wenn eine kick zu schwach ist bringt es nicht unbedingt was, die tiefen freq anzuheben. die hochfrequente attack phase einer kick kann gerne so laut sein wie ein hihat
standardvorgehen: alle spuren muten und dann schritt für schritt spurrn dazunehmen bis das problem hörbar wird. so findest du jeden übeltäter und irgenwann hörst du auch im mix wo das problem herkommt. andersrum kannste auch einen verdächtigen muten und wenns dann ok ist weisste auch wo es herkommt.
oh natürlich: die allerbeliebteste ursache ist aber vermutlich dass die kick nich getuned ist. der ausschlag der kick im freq spektogramm zeigt dir, wo der grundton der kick liegt. dieser sollte dem grundton deines stückes entsprechen. viele pitchen kick auch +5 halbtöne.
und noch einer: kick und bass am grundton des stücks locutten.
Ammenmärchen...
WTF, bitte nicht. U.a. viel zu pauschal.
Reaktionen: Kuno
@m73: probiers aus. wenns dir nicht passt lass es bleiben.
150-250 Hz rausziehen und dafür oben mal ein paar Höhen geben (also der BD), dann verträgts evtl. noch ein wenig Sub um die 30 Hz. Der ganze Mix ist zudem ziemlicher Matsch, wahrscheinlich alles etwas übertrieben komprimiert. Auch der Limiter auf der Summe gibt dem ganzen noch den Rest, muss erst etwas aufgeräumt werden in den Spuren damit das so laut funktioniert.
Dopple deine Kicks bei Bedarf mit nem Rimshot Sample
Denke auch, das der Limiter und der Compressor die Transienten kaputt macht. Kann leider deine Einstellungen im Compressor nicht lesen - zu klein. ;)
