keine hohe Lautstärke in Sonar
  • Ersteller Ersteller techfreak
T
techfreak
habe jetzt schon des öfteren Bemerkt, dass Songs die ich aus Sonar 8 expotierte nicht die Lautstärke haben, um sie auf [g=420]Cd[/g] zu brennen und um eine eigermaßen hohe lautstärke zu erlangen.
wenn im Mixer(von Sonar) die Laustärke auf einen "guten" pegel stelle clip natürlich sofort der Master
klar müssten die Songs noch gemastert werden, trotzdem müsste ich aber doch eine höhere Lautstärke bekommen
hat jemand eine Idee wo ich etwas umstellen muss??
Mfg techfreak
Das ist normal und richtig. Eine Homerecording Aufnahme wird nie mit kommerziellen CDs denselben Pegel haben, wenn man nicht dieselben Masteringmittel verwendet.
Ich sehe nachwievor kein Problem darin, einfach den Verstärker der Hifianlage aufzudrehen, wenn man eigenes Zeug abdudelt. Aber das scheint ja hier ein Krankheit zu sein "so laut wie" klingen zu müssen.
ja klar aber es is halt irwie schon schieße wenn ich die Autoanlage von angenommen 20 auf fast 50 stellen muss um meine Songs zu hören
Du must Dich umstellen.
Du musst lernen, wie man mit Dynamikeffekten
wie Kompressor und Limiter umgeht.
@ HipHopMacher
wenn ich einen sehr offenen und unkomprimierten Song habe angenommen ne ballade, dann will ich in den Master kanal net noch en kompressor un Limiter reinknalle, nur um die gewünschte Lautstärke zu erhalten, sodass ich es auf ner normalen hifi anlage hören kann
Du willst also alles lauterkriegen, aer kein [g=99]clipping[/g] und keinen Dynamikverlust?
Dann KANNST du nur an der Anlage lauter drehen...
ja aber in Sonar der Master geht ja nur bis 0db und ich dachte mir ich könnte diesen Wert irgendwo höher stellen
der Dynamikverlust wäre mir dann egal, aber ich will halt nicht alles totkomprimieren
0dbfs ist das lauteste was mit digitalenmitteln möglich ist!
alles andere wird sich verzerrt anhören.
totkomprimieren != Laut
na ja gut dann werde ich woll immer weiter aufdrehen müssen, oder mich ans Mastern machen
trotzdem Danke für die vielen Antworten
mfg techfreak
techfreak schrieb:
@ HipHopMacher
Eine andere Möglichkeit bleibt Dir aber leider nicht.
Bei der Musik, die Du im Radio oder von professionellen
CDs kennst, wird das so gemacht. Um genauso "laut"
zu sein, müsstest Du es genauso machen.
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
