Keine Aufnahme über Apogee Jam möglich
  • Ersteller die2witzigen3
die2witzigen3
Hallo Zusammen,
ich habe versucht meine Git in S1 über ein Apogee Jam Interface aufzunehmen. Leider ist mir das nicht gelungen da das Jam nicht im I/O Menü aufgetaucht. Grundsätzlich funktioniert das Jam bei mir mit Amplitube 3, GarageBand problemlos. Es läst sich dort jeweils als Input-Device festlegen.
In den Audio Einstellungen von OS X 10.8 taucht es auch auf. Hat jemand ne Idee wie man es in S1 an den Start bekommt ?
Mein Setup. => MBP auf OS X 10.8, S1 Producer 2.5, Apogee Jam
hast du auch den Treiber in den normalen Optionen fürs Audiogerät eingestellt?
Also hast du da den Apogee Treiber ausgewählt?
Vorher siehst du natürlich nichts im I/O Menü.
Ari
unter Audiogerät kann ich leider nur zwischen Airplay und Ausgang (integriert) auswählen.
Apogee taucht dort nicht auf
Thomas
Was ich mir zwar nicht so ganz vorstellen kann .... Hast du S1 mal in 32 oder 64bit geöffnet?
Lösung gefunden => Hilft evt. auch bei anderen streikenden Interfaces
Man muß sich in den OS X Audio/Midi Einstellungen im Audio Bereich ein Audiogerät selber bauen.
=> links unten auf + Hauptgerät erstellen
=> dann JAM & Ausgang integriert anhaken
=> das Ganze Audiogerät noch umbenennen
und dieses Gerät dann ganz normal in S1 einrichten/routen.
Vielen Dank an den Apogee Support für den Tipp
stefanhinz
stefanhinz
stefanhinz
Ari
14K
Can
Can
greenman
50K
sigale
sigale
MarkusMusic
44K
J-Soundation
J-Soundation
35K
