kein sound bei cubase sx3...
AHA!!!!!!!
Da haben wir es!!
[g=12]ASIO[/g]-MULTIMEDIA!!!!!
Hast Du nicht vorhin was von [g=12]ASIO[/g]-DirectX erzählt ??
Dann musst Du die Dinger jetzt auch auf [g=12]ASIO[/g]-DX umstellen. ALLLE!!!!!
Alle Eingange alle Ausgänge alle Treiber müssen natürlich auf dasselbe eingestellt sein !!!!!!!!
Du kannst MME und DX n i c h t gleichzeitig einsetzen.
Also bitte jetzt nochmal von Vorne !!
Alles auf [g=12]ASIO[/g]-DirectX einstellen !!!!!!!!!!!!!!!!!!
BITTE !!!!!!!!!!!!!!!!
fmo
Danke nochmals für deine Hilfe!
Hatte ich eben schonmal versucht und habe alle Kanäle und treiber auf [g=12]Asio[/g]-Direct X gesetzt, aber mal wieder alles für die Katz...
Spring gleich vom Balkon.
Ist es nicht merkwürdig, dass mein [g=64]Metronom[/g](Click) auch kein ton von sich gibt wenn ich es aktiviert habe und play drücke?
Hat der Masterkanal irgendwelche Automationsdaten, die ihn stummschalten ?
Cubase zwischendurch neu starten !
Fliegender Wechsel bei Audiotreiben ist nicht immer problemlos .
Los Mann !! Heute oder nie ! Dein Tag ist sowieso versaut . Du mußt das jetzt durchziehen !!!
Stereoanlage bzw. Abhördingens auch mal checken !
Die LED's zappeln auch nicht... hmmm....!
Lappi mal neustarten !
fmo
nee, laß mal. wer soll das denn alles wieder weg machen?
aber so langsam wird es schwierig...
so, mach mal alle lämpchen am transportfeld aus (sync,master einfach alles)
dann stellst du in den geräteeigenschaften und in den kanälen ALLES auf die asiotreiber. und importierst nochmal.
ist diese wave in 44khz und 16bit? ...wahrscheinlich, im mediaplayer läufts ja auch.
Danke Stirbelwurm !
Ich muß namlich mal dringend einen neuen Tee kochen !
Halt mal den Typen solange bei Laune ! :D
fmo :)
Also, hab jetzt nochmal alles auf die [g=12]Asio[/g]-DirectX-Treiber gestellt und bekomme bevor ich ein neues Projekt öffne zum ersten Mal folgenden Fehlermeldung:
"Die Samplerate konnte nicht gesetzt werden.Ein möglciher Grund dafür kann sein, dass zu einer externen Quelle synchronisiert wird."
das ist doch schonmal was...
mach mal genau das was ich oben geschrieben habe.
wir lassen dein cubase noch erklingen heute nacht!
ps. wozu ist diese auditionkanal gut. habe nur sx1, dort gibts keinen.
Ja Geil !!!!!!
Weitermachen was abspielen !
Geh mal auf Projekte /Projekteinstellungen/Projekteigenschaften-Samplingrate
stell da mal auf 44,1khz
Dann laufen lassen
Ich vermute das Audiofile, was Du da immer abspielst ist nicht 44,1.
Guck mal watt da is !
Und dann wie gesagt Projekteinstellungen.
Dann nochmal neu Cubase starten.
Hast Du da noch ein skype oder VOIP-Dingens gleichzeitig auf dem Lappi zu laufen ?
Skype will immer 48khz haben ...
Probiere auch mal anderes audiofile !
fmo
@Stirbelwurm
der Audition kanal ist so eine art studio-ausgang um submixe für monitoring machen zu können.
Aussedem brauchtman das für echtes Pre-Listening - das gibts da jetzt auch.(PFL/[g=181]AFL[/g])
Is wie richtiges mischpult !
muß man natürlich audiokarte mit mehr als 2 ausgängen haben.
Für mich is auch gerade blöd, weil ich garkein cubase hier habe !
muss ich alles in mein kopf machen...
fmo
yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Isch werd bekloppt, es klappt.
Hab jetzt auf 44,1 khz umgestellt, perfekt.
Danke Jungs, wenn ich irgendwann mal mit meinem Cubase ne Goldene-Platte mach sollt ihr fürstlich belohnt werden....
Danke für eure Mühe
juhu!
aber ich verspreche dir das wird nicht dein letztes problem bleiben;)
vergiß es aber nicht! ich will eine yacht, ein haus, ein gebirge und den anderen kleinkram den man so zum leben braucht
Isch werd verrückt de Holla hatts jeschafft !!!
Gratulation !!
Ich sage nur : Geduld und Beharrlichkeit !
Danke auch an Stirbelwurm, der Dich vor dem s i c h e r e n SUIZID retten konnte !
Strike ! :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
Alles Gute und ein schönes Leben noch wünscht
fmo :)
:D
siehste, hier bei hr retten wir sogar menschenleben.
5K
stromzoo
stromzoo
L
Gast92251
G
11K
YogiX
Y
