Avek
Also ich hab nen AT 4040 als Mic, was an ein Mischpult geht (Phonic Am220) von dem geht ein Effektgerät ab (Virtualizer Pro von Behringer) und ein [g=322]Compressor[/g]/Limiter (S Com Plus von Samson) und das geht dann alles in ein Audiointerface (MI4 von Steinberg)...
Aufgenommen wird mit Cubase 4
Nun zu meinem Problem(en)!
Also ich nehme meist so auf das die dB Zahl unter 0 ist meistens so bei -4.
Problem jetzt ist das ich das am Mixer als auch am Audiointerface regeln kann.
Ich kann am Audiointerface aber sehen das der Linke Kanal immer lauter aufgezeichnet wird...okay dachte mir das ist kein Problem und hab die Spur halt lauter gedreht jetzt müsste der Linke Kanal aber eigentlich lauter sein als der Rechte ist aber gleich laut obwohl dieser viel höher gedreht ist.
Dann seh ich auch das am [g=322]Compressor[/g] passiert und er was runterregelt bzw hoch zieht...jedoch hört sich alles im Endprodukt schei*e an.
Wenn ich das bei Cubase höre ist noch immer alles okay aber nicht besonders gut kein Knacken saubere Spur aber irgendwie nen bisschen dumpf
auch wenn ich das Effektgerät ausschalte.
Nächstes Problem ist bei Cubase
hab mir die LernDvDs angeguckt (mehrmals) und auch gut verstanden. Also mir wurde dort schon weitergeholfen.
Trotzdem weiß ich nicht wie ich bestimmte Effekte so lege das es sich nach [g=420]CD[/g] Qualität anhört.
Ich nehme nur Stimmen auf (Rap) wir stehen immer so um die 15cm vom Mic weg und das Mic steht ca 1 - 2 cm versetzt unter dem "Rapper". Wegen der Luft und so damits kein Knacken oder sonstiges gibt.
Aber was muss ich genau machen das am Ende nen guter Sound bei raus kommt...
Cubase zeigt mir auch immer die rote Lampe an das was übersteuert. Ok paar Spuren leiser machen und Limiter drauf setzen. Das bringts aber trotzdem immer noch nicht.
Sind zwar viele Fragen und Probleme würde mich aber trotzdem freuen wenn mir hier endlich mal einer weiterhelfen kann...
mfg
Avek
mfg
Avek
