kabel vergessen oder kaputt kommt neben kopfhörer vergessen mindestens einmal am abend einer mittelgroßen VA mit 2 floors und 10DJ's vor
da kann ich nen lied von singen
und wenns ein spezielles kabel ist dann wurde aus dem spielen nunmal nichts.
und das sind nur die DJ-acts mit laptops und tomecodevinyl.
bei liveacts wirds richtig kriminell da ist die quote schon bei jeder 2. live act hat nen technisches problem und meistens fehlt ein kabel oder is kaputt. bei cinch is das schnell gelößt.
aber ich sagte ja schon
aber ja es is im grunde jetzt erbsenzählen.
@ digitalbeat
was willst du genau machen?
du willst ganz normale vinyl spielen (keine timecodes über serato) und nebenbei auch ableton dazu nehmen und abspielen aber das ganze alles IM MISCHER vorhören?
dir is schon klar du hast nur einen kopfhörer und der steckt im mischpult zwischen den plattenspielern
das ist wirklich alles komplizierter als du wahrscheinlich vorher geahnt hast.
die frage ist auch willst du mit dem crossfader in ableton mischen dann steckt der kopfhörer nicht im mischpult sondern in der soundkarte am lappi die einen 2. extra stereoausgang hat für das vorhören. dann gehst du auch nur aus dem masterstereobuss raus mit nur einem stereokanal ins mischpult und belegst da auch am mischpult nur einen stereoeingangskanal.
wenn du am mischpult den crossfader nutzen willst dann müssen ja jeweils 2 stereokanäle aus ableton raus und die belegen 2 verschiedene stereoeingänge am mixer und einen extra cueweg aus ableton für die kopfhörer brauchst du nicht weil die kopfhörer ja im mixer stecken.
EDIT
wenn du zusätzlich mit vinyl spielst empfielt sich die 2 variante dass du alles zentral am mischpult hast wie im sinne des erfinders und das kann die maya.
wenn du nur mit dem lappi arbeitest und nur mit ableton und nur den crossfader in ableton nutzt also quasie den mixer auf der bühne nicht anfasst dann variante 1
