Kein Audiosignal in Cubase SX mit M-Audio Delta 1010LT
  • Ersteller Sorcerer
Sorcerer
Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Problem und hoffe ich finde hier Hilfe.
Habe mir vor ein paar Tagen die Soundkarte M-Audio 1010LT in meinen Rechner gebaut und will Cubase SX (also nicht dass neue SX/SL 3.0 sondern das etwas ältere, ich glaube das kam 2002 raus) als System laufen lassen. Die Soundkarte funktioniert wunderbar, bekommt Eingangs- und Ausgangssignale, alle passt soweit.
Nur kommt in Cubase selbst kein Eingangssignal an und zeigt es nicht an. In den Multi [g=211]Rack[/g] Einstellungen sind die M-Audio [g=12]ASIO[/g] Treiber eingestellt. Hab alles so gemacht, wie es im Handbuch steht. Auch die [g=77]VST[/g] Eingänge hab ich auf die Delta 1010LT umgestellt.
Hat da jemand von Euch vielleicht Erfahrungen und kann mir weiterhelfen?
Das wäre super!
Thanx schon mal im Vorraus!
Hast Du eine Audiospur scharfgeschaltet ?
Du sagst Ein und Ausgangssignale sind da.
Wo sind die denn da ?
Kannst Du mit Winamp ein [g=114]MP3[/g] abspielen, und kannst Du da was hören ?
Weißt Du , wie Cubase bedient wird ?
Danke erstmal für deine Antwort!
Audiospur hab ich scharf geschaltet.
Die Ein- und Ausgangssignale sind im Control Panel der Soundkarte. Kabel können auch net kaputt sein, da ja die Soundkarte Signale empfängt und auch sendet, nur empfängt Cubase die Eingangs-Signale net.
WinAmp läuft tadellos.
Ich kenn Cubase zwar net in und auswendig, zum CD aufnehmen und mixen reicht mein Wissen aber allemal. Mit der alten Soundkarte hat dieses Cubase auch fehlerlos funktioniert!
marcatostrings
R
18K
twinnpeaks
twinnpeaks
Superdudey
