Kaufberatung ...
  • Ersteller Ersteller Armeniashots
A
Armeniashots
Hallo Liebes Team ich hatte vor kurzem... schon ein Thread aufgemacht.. also
Ich wollte mir diese sachen zu legen
https://www.thomann.de/de/studio_projects_b1.htm
https://www.thomann.de/de/millenium_ms2005_mic_stand.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm 2x
https://www.thomann.de/de/tascam_us122_l.htm
https://www.thomann.de/de/sennheiser_hd201.htm
Frage : Ist das alles was ich brauche (auser Abhörlautsprecher, die brauch ich net, hab ich schon.)
Frage: Brauch ich das Snake Kabel 2x ?
Frage: Würde ich mit dem Zeug alls richtig verkabelnb und sofort anfangen können aufzunehmen ?...
Hi Armeniashots,
1. Für Gesangsaufnahmen und elektronische Musik ist das alles was du brauchst. Ansonsten nimm noch ein Klinkenkabel für [g=422]Gitarre[/g] / [g=118]Bass[/g] bzw. Line dazu.
2. Ich wüsste nicht wozu. Mic an Tascam anschliessen - fertig
3. Was für eine Kabelverbindung haben deine Monitore? Das Tascam hat offensichtlich [g=15]XLR[/g] und Chinch Ausgänge. Überprüfe ob das passt.
Installation: Tascam per USB an den Rechner, Boxen an die Ausgänge des Tascams, Mikro und Ständer aufbauen, aus dem Mikro in einen [g=15]XLR[/g] Eingang des Tascam gehen, Kopfhörer entweder am Tascam oder an Endstufe (falls vorhanden) anschliessen. Treiber und mitgelieferte Software installieren, Bildschirmanweisungen befolgen, 48V Phantomspannung aktivieren, damit das Mikro Saft bekommt und ready!
Anschliessend solltest du dich in deine [g=539]Cubase[/g]-Version einarbeiten. Am besten mit Zuhilfenahme des Manuals. Wenn was unklar ist - melde dich.
SSW
Danke füpr dein Beitrag, wasd meinst du mit Elektronsiche Musik.. bzw [g=118]bass[/g] & Line..
Ich will nur drauf Rappen & Singen :D:D
Achja & noch was wie viel Watt brauch mein Netzteil um das alles auszuhalten ?
Ich würde überlegen, beim Mikro noch was draufzulegen. Die B 1 von SP sollen nicht mehr so gut wie früher sein. Bei MSA gibt es ein passendes Bundle.
Mit dem Netzteil meinst Du wohl das vom Laptop. Da musst Du Dir keine Sorgen machen
Wenn du noch keinen hast, brauchst du einen Pop-[g=43]Filter[/g]...
ne, ist kein Laptop normaler Rechner
Das MXL 2006 ist ein etwas jüngeres Modell und ein echtes Großmembrankondensatormikro.
und das mxl 990 ist das kein echtes???
Nee, das ist ein Kleinmembraner in Grossmembraneroptik, aber wo da der Nachteil liegen soll, weiss ich jetzt auch nicht. Was da nun besser ist, da streiten sich auch die Experten drüber. Das MXL 2006 kenne ich nicht, aber das MXL 990 - wenn es schlechter ist - ist bestimmt nicht aus dem Grund schlechter, weil es ein Kleinmembraner ist.
Großmembraner rauschen prinzipbedingt weniger als Kleinmembraner.
imho lauteres nutzsignal und mehr rauschabstand.
da die membran größer ist, ist natürlich auch der aussschlag der membran größer. dadurch kann ein signal lauter abgenommen werden.
Ah... der Preis is aber gleich, dann hole ich mir das mxl 2006, (zum rappen) oder ?
