Kaufberatung - KLEINE PA - Für Singer Songwriter - 50-100 Personen - 500EUR
  • Ersteller gecko63
Moin zusammen und frohes Neues... auch wenn das keiner mehr lesen mag ;)
Frohes Neues!
Und natürlich will man das lesen. Es gibt viel zu viele Threads (auch von mir :smil451c7211b9e19:) in denen nach etwas gefragt wird, und dann weiß man nicht, was am Ende rauskam.
Das bezog sich auf "Frohes Neues" !
Ich bekomme schon Plaque davon.... weil das immer noch in jeder Mail steht, die ich bekomme.
Meine Erfahrungen mit der Box poste ich hier natürlich.
Allerdings bekomme ich sie erst am 13.01.
Das ist nämlich mein Geburtstag :)
Soooodele....
Ich hab zwar erst am Montag Geburtstag aber heute war außer mir keiner im Haus, wer sollte mich daran gehindert haben, es schon mal kurz zu testen (Reiner Funktionscheck natürlich)
Es gibt ja zwei gute Tests zu dem Teil:
Die drei Kanäle sind für meine Zwecke genau richtig:
Kanal 1 und 2 sind reserviert für mein Pedalboard. Da kommen zwei Kanäle aus meinem Looper, einmal E-Gitarre, einmal Gesang
Kanal 3 ist dann für meine Westerngitarre. So habe ich mein Singer/Songwriter Setup tatsächlich ohne zusätzlcihes Pult am Start.
Kommt mein Sohnemann mit und wir brauchen mehr Kanäle, packe ich eben das QX2442 mit ein...
Sowohl Gesang, als auch Gitarre haben jeweils einen eigenen Preamp mit Effekten vorgeschaltet (Siehe Foto vom Pedalboard), so dass für mich das Fehlen von Effekten/Kompressoren an der IRX, nicht ins Gewicht fällt.
An der Stelle finde ich übrigens absurd, dass die Kiste einerseits Phantomspeisung hat, um ein Kondensator Mic direkt anschließen zu können, andererseits dann nicht mal einen rudimentären Reverb an Bord hat.
(Bei der Syrincs DR8 ist es umgekehrt: Da gibts einen Hall aber keine Phantompower...)
Wichtig war mir noch der DSP und die Feedbackunterdrückung
Beides scheint gut zu funktionieren. Die Presets ändern den Sound deutlich!
"DJ" hat mehr Bässe als "Speech" usw... Es gibt da noch "Cafe", "Bright" und "Flat". Klingt alles etwas anders, was davon nun unter welchen Bedingungen Sinnvoll ist, weiß ich noch nicht.
Der Feedbackunterdrücker funktioniert ganz gut, das Ducking (Automatisches Ausblenden von Musik, wenn man ins Mic spricht) ebenfalls, dafür habe ich in der Praxis aber keine Verwendung, ich bin ja kein Hochzeits DJ...
Im Amazona Test steht, dass der Bass zwar gut klingt, aber träge sei... Ich konnte nur ahnen, was damit gemeint ist, aber es stimmt:
Bei Tekno/elektronischer Musik mit harten Bässen fehlt ein bisschen der Kick.
Aber auch das stört mich nicht sonderlich, denn erstens klingt das immer noch gut genug, um auf einer kleinen Party zu funktionieren und zweitens ist ja auch das nicht mein Einsatzgebiet. Mein Ältester wird die sicherlich für diese Zwecke mal haben wollen, das geht dann schon...
Den Klang kann ich nur als angenehm bezeichnen! Ebenfalls bei Amazona (glaube ich) steht, dass der Übergang vom Sub zu den Hochtönern gut klingt, sprich es sind genug Mitten da...
Für Singer Songwriter/Sound stimmt das, da klingt sie echt richtig gut!
Bei zugespielter Musik klingt es auch gut aber ich meine als Laie doch zu hören, dass es eben nur zwei Wege sind und ein Mittentöner fehlt. Das passt aber....
Hier seht ihr mal mein bisheriges "Setup"
Hinten links stehen ein Ibanez Troubadour und darunter ein Warwick Bassamp. Beide sind über ihren AUX IN an eine Subgruppe meines Pultes angeschlossen.
Vorne Rechts steht mein Alter HiFi Verstärker mit den beiden dazugehörigen Boxen, links und Rechts (IQ Minilady, gekauft 1990 :) )
Daran ist der Main Out vom Pult angeschlossen.
Das klingt ganz ok, dafür, dass es keine PA ist und Troubadour und Warwick haben in der Vorweihnachtszeit, bei einem kleinen Auftritt im Seniorendorf meiner Eltern, so lala funktioniert ABER:
Es ist wirklich SOOOOO viel besser mit der IRX!
Der Klang setzt sich ganz anders durch und klingt wirklich gut.
Außerdem ist der Anschaffungsgrund ja, dass ich etwas für schnelle, kleine Gigs haben möchte (Stichwort: Auftritte in Altenheimen usw.)
Aber auch fest aufgebaut im Keller ist das ein Riesengewinn, das erkenne ich schon jetzt.
Mir sehr wichtig: Der krasse horizontale Abstrahlwinkel der IRX von vorgeblich 160Grad.
Letztendlich war das für mich DER Grund, denn schließlich möchte ich mit EINER Box ein Publikum erreichen, dass relativ weit vor mir verteilt ist, bei relativ geringer Entfernung.
Auch hier gibt es bisher nur einen ersten Eindruck, aber das ist schon beeindruckend, was da noch an Höhen rüber kommt, wenn man im Prinzip daneben steht.
Verarbeitung ist toll, das versenken der Säule direkt im Subwoofer ist genial.
Ich freue mich auf Montag, wenn ich sie das erste Mal auspacken darf ;)
Dann gibts auch ein paar Fotos und so weiter....
Schönes Wochenende Euch!
Dein Bericht klingt wirklich sehr gut. Und wenn die 639 €, die Du weiter oben in #20 erwähnt hast, sich auf eben dieses Gerät beziehen, dann kann man echt nicht meckern, was den Anschaffungspreis angeht. Schön.
So, dann ist es nun also soweit gewesen heute Morgen :)
Erstmal ein Bild, dann ein paar Dinge dazu:
RIESIGER Pluspunkt: Rückkoppelung kaum vorhanden. Ihr seht wie das da steht oder? Mic direkt davor!
Das geht definitiv laut genug für kleine Gigs, ich mache später nochmal ein Video.
Allerdings habe ich EIN Problem: Ein sehr lautes Brummen auf CH1 und CH2, wenn ich mein Pedalboard direkt anschließe.
Die Kiste hat drei Kanäle: CH1 und CH1 sind Kombibuchsen (Klinke/XLR) und taugen als Mic Eingang (Mit Phantom Power) oder Instreumenteneingang. Umschalten muss man da nix, das läuft autpomatisch.
CH3 ist ein reiner Inst. Eingang:
Meine Idee war: Mein Pedalboard an CH1 und CH2 anzuschließen und meine Akustikgitarre über Inst (Mit Preamp davor) an CH3
Am Ende meines Pedalboards ist mein BOSS RC-1 Looper, den ich nicht als Stereogerät nutze, sondern so, dass aus dem einen Anschluss die Stimme kommt und aus dem anderen Anschluss die E-Gitarre:
Wenn ich das Board also an CH1 und CH2 anschließe brummt es wie blöde!
Es brummt NICHT, wenn ich:
A) CH3 nutze (Aber dann geht natürlich nur einer der Ausgänge des Loopers)
B) Ich mein Behringer Pult dazwischen packe.
Im zweiten Fall gehe ich mit dem Looper in zwei Monokanäle des Pultes und mit der Summe dann in die JBL Box.
Nun hätte ich natürlich gerne bei kleinen Gigs das Pult zu Hause gelassen, weil es eigentlich nicht notwendig wäre...
Hier mal als kurzes Video gezeigt was ich meine. Habt Ihr eine Idee ob und wie man das ohne Pult hinbekommt?
DI Box oder so?
View: https://youtube.com/shorts/afMcWfhONS4
Ok, da ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich jetzt mal diese sündhaft teure DI Box von Palmer bestellt.
Ich habe noch andere Probleme mit Brummschleifen, z.B. beim Anstecken meines alten Audio Interfaces an den PC usw. insofern lohnt das Ding auch aus anderen Gründen, WENN es denn die Lösung für das Problem sein sollte.
Wenn nicht, werde ich es zurückschicken, aber auch hier sagen der Thomann Kundenberater und Bonedeo, das Teil sei toll!
Sind das Kombibuchsen auf Kanal 1 und 2? Wenn ja, wieso gehst du mit xlr in den mikropreamp und nicht mittels Klinke in den Line Eingang (wie bei Kanal 3, wo es ja anscheinend das brummproblem nicht gibt).
Da ist das Foto irreführend. Das ist auf dem Foto XLR, weil es da gerade über das Pult angeschlossen ist.
Das Brummen tritt natürlich auf, wenn ich den Looper mit Klinken 1:1 an die Box anschließe.
Ich habe ein kurzes Video oben verlinkt (1 Minute) Da siehst Du das ganz genau.
Ok, das ist ja echt merkwürdig, dass es bei Kanal 3 nicht ist, aber Kanal 1 und 2 schon. Ne symmetrische Steckverbindung ist es auch nicht, so dass daher auch kein Unterschied kommen kann. Hast Du das alles an verschiedenen Steckdosen? Vielleicht mal alles an eine Steckdose hängen. Ansonsten denke ich schon, dass Dir das Palmer Gerät was bringen wird. Ist wohl ne klassische Brummschleife.
