Kaufberatung - KLEINE PA - Für Singer Songwriter - 50-100 Personen - 500EUR
Moin zusammen und frohes Neues... auch wenn das keiner mehr lesen mag ;)
Frohes Neues!
Und natürlich will man das lesen. Es gibt viel zu viele Threads (auch von mir :smil451c7211b9e19:) in denen nach etwas gefragt wird, und dann weiß man nicht, was am Ende rauskam.
Das bezog sich auf "Frohes Neues" !
Ich bekomme schon Plaque davon.... weil das immer noch in jeder Mail steht, die ich bekomme.
Meine Erfahrungen mit der Box poste ich hier natürlich.
Allerdings bekomme ich sie erst am 13.01.
Das ist nämlich mein Geburtstag :)
Soooodele....
Ich hab zwar erst am Montag Geburtstag aber heute war außer mir keiner im Haus, wer sollte mich daran gehindert haben, es schon mal kurz zu testen (Reiner Funktionscheck natürlich)
Es gibt ja zwei gute Tests zu dem Teil:
Die drei Kanäle sind für meine Zwecke genau richtig:
Kanal 1 und 2 sind reserviert für mein Pedalboard. Da kommen zwei Kanäle aus meinem Looper, einmal E-Gitarre, einmal Gesang
Kanal 3 ist dann für meine Westerngitarre. So habe ich mein Singer/Songwriter Setup tatsächlich ohne zusätzlcihes Pult am Start.
Kommt mein Sohnemann mit und wir brauchen mehr Kanäle, packe ich eben das QX2442 mit ein...
Sowohl Gesang, als auch Gitarre haben jeweils einen eigenen Preamp mit Effekten vorgeschaltet (Siehe Foto vom Pedalboard), so dass für mich das Fehlen von Effekten/Kompressoren an der IRX, nicht ins Gewicht fällt.
An der Stelle finde ich übrigens absurd, dass die Kiste einerseits Phantomspeisung hat, um ein Kondensator Mic direkt anschließen zu können, andererseits dann nicht mal einen rudimentären Reverb an Bord hat.
(Bei der Syrincs DR8 ist es umgekehrt: Da gibts einen Hall aber keine Phantompower...)
Wichtig war mir noch der DSP und die Feedbackunterdrückung
Beides scheint gut zu funktionieren. Die Presets ändern den Sound deutlich!
"DJ" hat mehr Bässe als "Speech" usw... Es gibt da noch "Cafe", "Bright" und "Flat". Klingt alles etwas anders, was davon nun unter welchen Bedingungen Sinnvoll ist, weiß ich noch nicht.
Der Feedbackunterdrücker funktioniert ganz gut, das Ducking (Automatisches Ausblenden von Musik, wenn man ins Mic spricht) ebenfalls, dafür habe ich in der Praxis aber keine Verwendung, ich bin ja kein Hochzeits DJ...
Im Amazona Test steht, dass der Bass zwar gut klingt, aber träge sei... Ich konnte nur ahnen, was damit gemeint ist, aber es stimmt:
Bei Tekno/elektronischer Musik mit harten Bässen fehlt ein bisschen der Kick.
Aber auch das stört mich nicht sonderlich, denn erstens klingt das immer noch gut genug, um auf einer kleinen Party zu funktionieren und zweitens ist ja auch das nicht mein Einsatzgebiet. Mein Ältester wird die sicherlich für diese Zwecke mal haben wollen, das geht dann schon...
Den Klang kann ich nur als angenehm bezeichnen! Ebenfalls bei Amazona (glaube ich) steht, dass der Übergang vom Sub zu den Hochtönern gut klingt, sprich es sind genug Mitten da...
Für Singer Songwriter/Sound stimmt das, da klingt sie echt richtig gut!
Bei zugespielter Musik klingt es auch gut aber ich meine als Laie doch zu hören, dass es eben nur zwei Wege sind und ein Mittentöner fehlt. Das passt aber....
Hier seht ihr mal mein bisheriges "Setup"
Hinten links stehen ein Ibanez Troubadour und darunter ein Warwick Bassamp. Beide sind über ihren AUX IN an eine Subgruppe meines Pultes angeschlossen.
Vorne Rechts steht mein Alter HiFi Verstärker mit den beiden dazugehörigen Boxen, links und Rechts (IQ Minilady, gekauft 1990 :) )
Daran ist der Main Out vom Pult angeschlossen.
Das klingt ganz ok, dafür, dass es keine PA ist und Troubadour und Warwick haben in der Vorweihnachtszeit, bei einem kleinen Auftritt im Seniorendorf meiner Eltern, so lala funktioniert ABER:
Es ist wirklich SOOOOO viel besser mit der IRX!
Der Klang setzt sich ganz anders durch und klingt wirklich gut.
Außerdem ist der Anschaffungsgrund ja, dass ich etwas für schnelle, kleine Gigs haben möchte (Stichwort: Auftritte in Altenheimen usw.)
Aber auch fest aufgebaut im Keller ist das ein Riesengewinn, das erkenne ich schon jetzt.
Mir sehr wichtig: Der krasse horizontale Abstrahlwinkel der IRX von vorgeblich 160Grad.
Letztendlich war das für mich DER Grund, denn schließlich möchte ich mit EINER Box ein Publikum erreichen, dass relativ weit vor mir verteilt ist, bei relativ geringer Entfernung.
Auch hier gibt es bisher nur einen ersten Eindruck, aber das ist schon beeindruckend, was da noch an Höhen rüber kommt, wenn man im Prinzip daneben steht.
Verarbeitung ist toll, das versenken der Säule direkt im Subwoofer ist genial.
Ich freue mich auf Montag, wenn ich sie das erste Mal auspacken darf ;)
Dann gibts auch ein paar Fotos und so weiter....
Schönes Wochenende Euch!
Dein Bericht klingt wirklich sehr gut. Und wenn die 639 €, die Du weiter oben in #20 erwähnt hast, sich auf eben dieses Gerät beziehen, dann kann man echt nicht meckern, was den Anschaffungspreis angeht. Schön.
So, dann ist es nun also soweit gewesen heute Morgen :)
Erstmal ein Bild, dann ein paar Dinge dazu:
RIESIGER Pluspunkt: Rückkoppelung kaum vorhanden. Ihr seht wie das da steht oder? Mic direkt davor!
Das geht definitiv laut genug für kleine Gigs, ich mache später nochmal ein Video.
Allerdings habe ich EIN Problem: Ein sehr lautes Brummen auf CH1 und CH2, wenn ich mein Pedalboard direkt anschließe.
Die Kiste hat drei Kanäle: CH1 und CH1 sind Kombibuchsen (Klinke/XLR) und taugen als Mic Eingang (Mit Phantom Power) oder Instreumenteneingang. Umschalten muss man da nix, das läuft autpomatisch.
CH3 ist ein reiner Inst. Eingang:
Meine Idee war: Mein Pedalboard an CH1 und CH2 anzuschließen und meine Akustikgitarre über Inst (Mit Preamp davor) an CH3
Am Ende meines Pedalboards ist mein BOSS RC-1 Looper, den ich nicht als Stereogerät nutze, sondern so, dass aus dem einen Anschluss die Stimme kommt und aus dem anderen Anschluss die E-Gitarre:
Wenn ich das Board also an CH1 und CH2 anschließe brummt es wie blöde!
Es brummt NICHT, wenn ich:
A) CH3 nutze (Aber dann geht natürlich nur einer der Ausgänge des Loopers)
B) Ich mein Behringer Pult dazwischen packe.
Im zweiten Fall gehe ich mit dem Looper in zwei Monokanäle des Pultes und mit der Summe dann in die JBL Box.
Nun hätte ich natürlich gerne bei kleinen Gigs das Pult zu Hause gelassen, weil es eigentlich nicht notwendig wäre...
Hier mal als kurzes Video gezeigt was ich meine. Habt Ihr eine Idee ob und wie man das ohne Pult hinbekommt?
DI Box oder so?
View: https://youtube.com/shorts/afMcWfhONS4
Ok, da ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich jetzt mal diese sündhaft teure DI Box von Palmer bestellt.
Ich habe noch andere Probleme mit Brummschleifen, z.B. beim Anstecken meines alten Audio Interfaces an den PC usw. insofern lohnt das Ding auch aus anderen Gründen, WENN es denn die Lösung für das Problem sein sollte.
Wenn nicht, werde ich es zurückschicken, aber auch hier sagen der Thomann Kundenberater und Bonedeo, das Teil sei toll!
Sind das Kombibuchsen auf Kanal 1 und 2? Wenn ja, wieso gehst du mit xlr in den mikropreamp und nicht mittels Klinke in den Line Eingang (wie bei Kanal 3, wo es ja anscheinend das brummproblem nicht gibt).
Da ist das Foto irreführend. Das ist auf dem Foto XLR, weil es da gerade über das Pult angeschlossen ist.
Das Brummen tritt natürlich auf, wenn ich den Looper mit Klinken 1:1 an die Box anschließe.
Ich habe ein kurzes Video oben verlinkt (1 Minute) Da siehst Du das ganz genau.
Ok, das ist ja echt merkwürdig, dass es bei Kanal 3 nicht ist, aber Kanal 1 und 2 schon. Ne symmetrische Steckverbindung ist es auch nicht, so dass daher auch kein Unterschied kommen kann. Hast Du das alles an verschiedenen Steckdosen? Vielleicht mal alles an eine Steckdose hängen. Ansonsten denke ich schon, dass Dir das Palmer Gerät was bringen wird. Ist wohl ne klassische Brummschleife.
Das Palmer Teil ist soeben angekommen und es herrscht absolute Ruhe.
Es ist komisch, dass nur CH1 und CH2 dieses Rauschen haben aber ansonsten bin ich so begeistert von der IRX, dass ich das in Kauf nehmen werde.
Der generelle Klang von der Säule ist für Singer/Songwriter wirklich toll!
Vor allem der DSP mit seinen (gottseidank!) wenigen Einstellungen ist genau mein Ding.
Man kann den Sound gut an die Gegebenheiten anpassen.
Als Tekno Party Box taugt sie m.E. nicht unbedingt, weil da wirklich das Knackige im Bass fehlt. Bass ist reichlich da, sogar erstaunlich für einen 8" Sub soweit ich das beurteilen kann, aber der Attack ist eher mau, es klingt bei hartem Tekno zu wummerig. Aber das is tmir egal, dafür habe ich sie schließlich nicht.
Im direkten Vergleich zu meiner bisherigen "PA" im Übungskeller ist der Sound jedenfalls ein so großer Unterschied, dass das sogar dem Rest meiner Familie sofort poistiv aufgefallen ist, vor allem meiner Frau, die vorher mit einem typischen "Brauchst Du das wirklich?" Die Fahne der meisten Ehefrauen dieser Welt hochgehalten hat.
Bis hierhin TOP!
Ich schreibe hier wieder etwas rein, wenn ich meinen ersten Gig hinter mir habe :)
Cool, danke für die ausführliche Recherche. Schade dass es anscheinend noch keine kompakten Stereosysteme gibt.
Ich weiß nicht, ob es die gibt (gibt es die echt nicht?), aber ich weiß, was @gecko63 so macht, und halte in diesem Fall das einkanalige Teil für passend. Zumal es nach der Beschreibung ja einen recht großen Abstrahlwinkel hat, so dass man auch links und rechts was hört.
Ja und zwar verdammt viel!
Gerade die JBL IRX hat laut technischen Daten nochmal mehr, als die diesbezüglich eh schon guten Säulensysteme.
Da steht horizontal 160 Grad!
Wenn ich neben der Box stehe in ein paar Meter Abstand, sind es zwar doch hörbar etwas weniger Höhen als wenn man direkt davor steht, aber immer noch richtig viel Höhen und auf jeden Fall gut anzuhören!
Auf Stereo erweitern kann man das ja schon aber um den Preis einer weiteren dieser Boxen, klar.
Hier kommt aber wieder das geniale Prinzip der IRX zum Tragen, nämlich, dass man die Säulen direkt im SUB verstauen kann.
Das ist echt mehr als ein Gimmik. Das Stromanschlusskabel passt sogar auch noch mit rein, so hat man wirklich nur den SUB mit Tragegriff zum Schleppen. Zwei davon sind in einer Minute aufgebaut und das dürfte nochmal richtig Druck bringen.
Aber wie STS schrieb: Für meinen Anwendungsfall nicht nötig bisher. Aber gut zu wissen, dass es ginge.
Reaktionen: sts
Oder die Dinger werden einfach irre heiß...
Reaktionen: sts
Ich frage mich gerade, wie ich die Box mal aufnehmen kann, um einen Eindruck von dem Klang im Raum zu vermitteln.
Ideen?
Kurzer Nachklapp...
Hätte, hätte, Fahradkette....
Die Kiste ist schon echt ok, vor allem für den kleinen Rahmen, für den ich sie auch vorgesehen habe.
Als dezente Verstärkung für einen 1Mann Akustik Gig passt das.
Trotzdem habe ich schon gedacht, dass ich mit einem 2.1 System oder einem aktiven PA Stereo Lautsprecher Set vielleicht besser gefahren wäre. Denn was mir fehlt sind zwei Dinge:
1) Skalierbarkeit auf ein echtes Stereoset (Mein Sohn wird bald 18 ;) )
2) Mitten!
Man merkt es erst, wenn man mal HiFi Boxen daneben hat. Genau so habe ich die JBL nämlich bei mir im Keller eingebunden: Über mein Behringer Pult an Subout 3/4
Über Main Out ist meine alte HiFi Anlage angeschlossen und wenn man mal Musik laufen lässt, hört man, wieviel Bauch der JBL genau in der Mitte fehlt, während meinen alten HiFI Boxen knackiger Druck ganz unten und ganz oben fehlt.
Tatsächlich ergänzen sich diese beiden völlig unterschiedlichen Konzepte ganz gut, wenn man das alles moderat zusammenmischt.
Also die IRX bleibt sehr, sehr praktisch, wenn es darum geht, eben mal schnell ein Liveset aufzubauen, ohne Pult und für kleine Räume.
Sollte mal etwas Größeres anstehen (z.B. Sommerfest der Firma mit knapp 100 Personen, bei dem ich "gebucht" bin) wird das eng!
Da kommt dann tatsächlich entweder meine HiFi Anlage mit oder es kommen noch zwei günstige Aktiv PA Boxen dazu, die dann auch nur wenig Bässe bräuchten, sondern eher das Mittenloch stopfen. Das wäre dann wieder mit Pult dazwischen aber so what, es ist jedenfalls skalierbar....
Wenn da jemand einen Tipp hat für Boxen, die genau in dieses Konzept passen würden (Nicht teurer als ca. 300EUR/Stück), dann hätte ich nix dagegen...
Bezug nehmend auf den Post direkt hier vor (#39) sowie zwei Gigs im Juni, die etwas größer sind, bei denen ich aber meine eigene Anlage brauche, habe ich nun doch nochmal aufgerüstet.
Sommerfest im Seniorendorf, draußen und mit ordentlich Brsuchern und Sommerfest meiner Firma in einer Location mit ca. 100 Personen....
Da ist die JBL überfordert. Die klingt echt gut bei ganz kleinen Sachen, bei denen man wirklich nur den Sound von Stimme und Gitarre ein büschn aufpäppeln möchte.
Also kommen am Dienstag noch zwei brandaktuelle Alto TX 410 samt Ständern dazu.
Mal sehen, ob das ggf. zusammen gut klingt oder ob die sogar alleine reichen.
Viel Bass brauche ich nicht.
Sollte das nicht homogen klingen, ließen sich die Boxen noch mit einem zugehörigen Sub aufpeppen aber soweit sind wir noch nicht...
Dienstag wird geliefert, ich werde berichten.
