Kaufberatung generell, aber auch: Macbook vs. iMac + iPad
Bei eigentlich allen Programmen, ausser denen von Steinberg, funktioniert das mit den Pfeiltasten.
Ich mache das mit der TAB-Taste, allerdings ist in den Systemeinstellungen Tastaturnavigation aktiviert.
Pfeiltasten funktionieren bei mir in Logic nicht.
Geht hier nicht. Kannte ich früher von Windows auch so, nach dem Wechsel zum Mac war's Essig. Habe mich dran gewöhnt, weil zumindest die beiden wichtigsten Optionen ("speichern" und "nicht speichern" ) immer sofort verfügbar waren. Aber zumindest in einigen Dialogen (u.a. eben dem von Logic) geht das jetzt ja auch nicht mehr.
Huch - plötzlich geht das! Mit TAB bin ich ja sehr vertraut, sollte ich also an sich probiert haben - wobei ich da im Moment immer nicht so genau weiß, da ich permanent zwischen altem und neuen Mac hin und her hüpfe.
Na, wenigstens geht es jetzt, das ist super. Danke euch!
Nochmal ganz kurz (sollte ich doch so langsam dezidierte Threads eröffnen?): Nachdem bisher alles super-flutschig lief, habe ich eben das erste Mal Reaktor 6 angeworfen. Was zur Hölle ist denn bitte da los? "Form" geladen, Initial-Patch -> CPU auf Anschlag, selbst wenn ich nicht einmal 'ne Note spiele. Wenn man was spielt, gleich Geknackse. Also gut, ich habe 32 Samples Puffergröße eingestellt (und das ist auch nicht debattierbar, einer der Gründe, weshalb ich diesen Rechner wollte), aber alles andere läuft damit auch, selbst die wildesten Alchemy-Stacks. Muss mir regelrecht Mühe geben, einen Patch zu basteln, der überhaupt mal an der 50%-Last Marke kratzt (und dann ist es meist auch schon unsinnig).
Zudem: Auf dem alten Mac Pro läuft das alles ziemlich geschmeidig, selbst bei 32 Samples Puffergröße.
Ok, da dachte ich als Erstes, dass Reaktor vielleicht noch nicht silicon-nativ vorliegt. Aber laut dieser Seite ist das durchaus der Fall.
Habt ihr irgendne Ahnung, was da falsch läuft?
Ich vermute selber ja, dass es NI sind, die da was verspackt haben. Laut der Kompatibilitätsseite läuft ja auch Absynth 5 gar nicht mehr, was aber schlichtweg Quatsch ist, ich habe den gerade geöffnet vor mir.
Aber das mit Reaktor ist wirklich absurd, zumal einige Ensembles wie bspw. Kontour eigentlich sehr passabel laufen.
Hast Du denn mal in der Aktivitätsanzeige nachgeschaut, ob das tatsächlich nativ läuft?
Nee - versuche ich aber gerade. Wo sieht man das denn?
Reaktor Standalone läuft a) noch schlechter als das Plugin (WTF?) und wenn ich da auf die Infos gehe, ist Rosetta zumindest nicht angehakt.
In der Aktivitätsanzeige weiß ich halt nicht, wo ich das sehe...
Art: Apple = nativ
Ah, das hatte ich schon halbwegs vermutet, wusste es aber nicht, weil bei mir alles auf "Apple" steht. Reaktor 6 ebenfalls.
Kontakt 7 (Player, meine Vollversion ist bei 6) läuft übrigens auch total schlecht. Ein und dieselbe Library in Kontakt 6 total flutschig, in Kontakt 7 hakelt die Grafikperformance brutal, ruckeliges Gescrolle und all das.
Meine Fresse, was NI für ein absolut räudiger Laden ist (Batch Import meiner Battery 3 Library in Battery 4 geht natürlich auch nicht, obwohl die das Prozedere beschreiben). Wird Zeit, denen dann irgendwann doch mal den Finger zu zeigen.
Ey, Native Instruments...
Die Installation des Kontakt 7 Players hat offensichtlich einige Libraries upgedated. Die laden jetzt nicht mehr im Kontakt 6 (kann ich ja jederzeit anhand des Mac Pro überprüfen, denn da laufen die). Und die K7 Performance ist leider total scheiße - was man übrigens auch in der NI "Community" nachlesen kann.
Was für eine unfassbare Mistfirma.
Konnte die Libraries vom alten Rechner bergen, jetzt laufense. Aber was, wenn man den nicht mehr hätte? Was für eine unfassbare Sechs von NI.
Bekanntes Problem. Die haben wegen den Kontrol Keyboards in Kontakt 7 irgendwas geändert.
Das letzte Update der Libs macht diese dann für Kontakt 6 unbrauchbar.
Im NI Forum hat ein Mitarbeiter einen Post mit Links auf Google Drive erstellt, wo man sich die alten Versionen zur Not noch runterladen kann.
Nicht gerade professionell und ziemlich strange was da mittlerweile bei NI abläuft.
Interessanterweise aber nur bei einigen Libraries (bei mir waren's 3, habe alle durchgetestet) und anscheinend auch nur, wenn man Kontakt 7 (bzw. den Player) installiert.
Und dann installiert dir Native Access diese neuen Library-Versionen auch einfach ganz ungefragt - bei Updates hätte man ja noch in die Update-Info gucken können (auch wenn es immer noch frech wäre, da nicht vorher ein extrem dickes Ausrufezeichen hinzustellen), aber bei meinem quasi nackten Rechner kam ja nur der "Install" Button. Und wie soll ich da bitte sehr annehmen, dass ausgerechnet die Libraries nicht mehr laufen sollten?
Das ist sehr höflich ausgedrückt. Und deren "Community" ist auch voll mit Fanboy-Hanseln.
Angesichts des Library-Problems bekam ich als Antwort, dass Kontakt 6 quasi tot sei und nicht mehr richtig laufen würde, Kontakt 7 also der Weg in die Zukunft wäre. Was zumindest zum aktuellen Zeitpunkt auf Silicon-Macs absoluter Bullshit zu sein scheint, denn K7P läuft unfassbar schlecht wohingegen K6 richtig flutschig ist.
Und dann ist es natürlich vollkommen normal, dass man mir aufgrund der "Player" Version (also eines Kontakt-Downgrades) zwangsweise upgedatete Libraries installiert, so dass ich die im von den Libraries ursprünglich vorgesehenen Abspielgerät nicht mehr nutzen kann. Is' klar.
Ironischerweise installieren 2 Libraries zusätzliche 2.0 Versionen. Da sind keine neuen Sounds drin oder so - aber die gab's auch schon auf dem alten Rechner. Und da stand dann eben beim Ladeversuch, dass man dafür eine neue Version von Kontakt brauchen würde. Das ist ja dann auch vollkommen ok, die Original-Library bleibt erhalten, die neue ist optimiert für den neuen Kontakt (was nebenbei gesagt übrigens auch totaler Unsinn ist, ich habe neue und gerettete alte Library im K7P verglichen, da ist nix optimiert).
Ich schrieb im Forum dort auch von der brutal miesen Reaktor-Performance (die tatsächlich so unfassbar schlecht ist, dass ich überhaupt nicht weiß, ob die noch einen einzigen Tester beschäftigen) und bekam als Antwort, 32 Samples wäre ja keine Puffergröße, mit der man gescheit arbeiten könne. Vollkommen ungeachtet dessen, dass es mit anderen Plugins mehr als wunderbar hinhaut, vor allem aber ungeachtet der Tatsache, dass ich auf meinem 2010er Mac Pro ganz hervorragend mit dem Super 8 bei 32 Samples rumfummeln kann, wohingegen auf der neuen Kiste die CPU bereits am Anschlag ist, ohne dass ich überhaupt eine Taste drücke.
Die Firma ist auf jeden Fall ganz straight am Abkacken.
Hier ein Latenzvergleich Motu vs. RME:
Tja, da schneidet das Motu auch besser ab. Ist aber irrelevant, da ja keine Kisten, die für mich im Moment relevant gewesen wären.
Bin mit dem Motu M2 nach wie vor sehr zufrieden, hoffe aber, dass die da per Update den Recording-Versatz aus der Welt schaffen. Ist zwar eher akademischer und weniger praktischer Natur, aber a) sehen Leute, die sich nicht wirklich drum kümmern 2,5ms Latenz und plappern das so rum (habe ich ja auch genauso gelesen), auch wenn es in Wirklichkeit 3,5ms sind, b) würde das mein Vertrauen in die Firma stärken, die sich so einen Lapsus eigentlich nicht leisten können sollten.
Geil. NI pfeift laut eigenen Angaben auf Reaktor, auch wenn man es hinter blumigen Worten zu verstecken versucht:
For a variety of reasons, NI is not in a position to invest major resources in this product,
Und wenn man dann bedenkt, dass die letzte Version bereits über ein Jahr alt ist und man folglich anscheinend exakt gar keine Arbeit mehr in das Projekt Reaktor stecken will, ist es vielleicht die beste Idee, in Zukunft komplett darauf zu pfeifen.
Schade, ich fand gerade Form und Super 8 (also die maximal kritischen Reaktor-Kreationen) ziemlich schick.
Sollte übrigens jemand Mit Kontakt 7 (und/oder dem Player) ähnliche Probleme wie ich haben, dann liegt es womöglich an Version 10, die per Native Access automatisch zum Download bereitgestellt wurde - aber eben vollkommen verspackt war.
NI stellen jetzt selber (ganz professionell per Google Drive, eigenen Serverspeicher darf man dafür anscheinend nicht verwenden) die Version 9 zur Verfügung.
Sagt man den Usern natürlich nicht in einer "Tut uns leid..." Mail, sondern man muss sich bei denen erst durch die Community wühlen. Was für eine armselige Nummer, echt.
Wie dem auch sei, hier der Downloadlink:
Ich nehme den Thread (da gerade beim Mailbox-Reinemachen gefunden) nochmal kurz auf.
Nach 2,5 Monaten streckenweise recht intensiver Nutzung kann ich sagen, dass die Anschaffung genau richtig war. Ob es jetzt zwingend der M3 sein musste oder es auch ein M2 getan hätte - keine Ahnung, aber vermutlich hätte es einfach keinen großen Unterschied gemacht.
Man könnte auch unken, es wäre womöglich besser gewesen, auf die vermutlich im Herbst erscheinenden M4s zu warten, dann hätte ich aber bspw. im ab nächste Woche anstehenden Urlaub keinen Rechner gehabt - und da freue ich mich regelrecht drauf, weil ich die Abende im Ferienhaus in aller Ruhe dem Musikmachen widmen kann.
Generell gab es, von ein paar kleineren Stolpersteinchen mal abgesehen, auch exakt keine Probleme bei der Einrichtung, das ist mMn eine der guten Seiten am macOS, die Übersicht ist klar und immer noch recht ähnlich wie in den Vorgängerversionen (auch wenn ich persönlich die Systemeinstellungen nicht für so gelungen halte).
Auch was Plugins angeht, ist der Verlust von einigen älteren Teilen längst nicht so umfangreich, wie ich es gedacht hatte.
Am schlimmsten ist es bei Native Instruments. Reaktor läuft bei kleinen Latenzen unfassbar beschissen (tatsächlich sogar deutlich schlechter als auf dem alten Rechner), weshalb ich Super 8 und Form nicht mehr nutzen kann, das finde ich richtig ungeil.
Der Verlust von Battery 3 war mir ja im Vorfeld bekannt, ich hatte mich deshalb schon etwas vertrauter mit Battery 4 gemacht - aber das hat NI jetzt sogar so hart verkackt, dass Datenverlust droht (einmal bewegte Samples können nicht neu gefunden und zugewiesen werden), das ist natürlich katastrophal.
Weder bei Reaktor noch bei Battery plant NI direkt irgendwelche Nachbesserungen, ich befürchte, dass beide schlichtweg tot sind (mindestens aber Battery). Für mich ein Grund, außer Kontakt nichts mehr von denen zu benutzen.
Freudig überrascht hat mich Waves (deren Kram ich ursprünglich mal hinter mir lassen wollte), obwohl ich bei denen kaum Geld gelassen und schon gar nicht ge-wupt habe, laufen alle Plugins ohne jegliche Probleme und es braucht nicht einmal Rosetta.
Auch sehr zufrieden bin ich mit dem Motu M2. Ja, es gibt durchaus ein paar Dinge, an denen man rummäkeln kann (und streckenweise sogar muss), aber glücklicherweise haben die auf meinen persönlichen tagtäglichen Gebrauch keinen Einfluss. Und ansonsten klingt das Teil eben gut (besonders DI Gitarren gehen prima) und ich kann durchgehend mit 3,5ms RTL bei 32 Samples Puffergröße (44.1kHz) arbeiten.
Letzteres ist natürlich auch der Macbook Performance zu verdanken, die einfach grandios ist. Das Teil wird bis jetzt eigentlich immer nur maximal handwarm, obwohl meistens zugeklappt. An irgendwelche Leistungsgrenzen bin ich bisher nicht gestoßen (Ausnahmen sind verspackte Plugins wie Reaktor oder Logics Studio Bass - aber die sind eben verspackt).
Ziemlich enttäuschend fällt leider das Logic 11er Update aus. Für einen solchen Versionssprung lächerliche Neuerungen, dafür aber streckenweise inakzeptable Bugs. Zum Glück betrifft nur einer dieser Bugs direkt das, was ich mache - und auch da komme ich zumindest vorerst mit Workarounds klar.
Vielleicht probiere ich irgendwann sogar mal eine andere DAW aus, aber im Moment besteht dafür keine echte Not.
Und ansonsten warte ich mal ab und hoffe, dass mir die MBA Hardware keinen Strich durch die Rechnung macht. Und bin abgesehen von der Befürchtung relativ rundum zufrieden mit dem Setup.
Soweit mal dazu, als kleiner ad hoc Erfahrungsbericht.
Und ach ja: Nicht an der SSD zu sparen war genau die richtige Entscheidung, so sehr ich ja auch mit Apples Gangstermentalität hadere.
Die 2TB sind jetzt ziemlich genau zur Hälfte genutzt, bisher sind alle derzeit "aktiven" Samples drauf (kann sein, dass da noch an regulär benutzten Samples um die 100 GB hinzukommen), ferner alles an "aktiven" DAW-Projekten (da ließe sich sicherlich noch was wegstreichen). Hinzukommen ca. 100 GB "Entertainment" (MP3s und Filme, rippe gerade alle DVDs) sowie ebenfalls ca. 100 GB an Dateien, die ich aktuell sortiere (habe mir vorgenommen, endlich mit Altlasten aufzuräumen). Ich denke, dass ich mit etwas Disziplin irgendwann dauerhaft um die 1,5 TB Marke pendeln werde, zum schnellen Entlasten kommen aber irgendwann eh ein paar Samsung T7 ran.
