[Kaufberatung] Audio Interface, Mikrofon & Monitore.
  • Ersteller Ersteller aufundab
aufundab
Hallo zusammen,
da ich neu auf Recording.de bin, sage ich vorerst ein ganz herzliches " Hallo :] ".
Momentan bin ich bei der Planung meines zukünftigen Home-Studios.
Ich werde hauptsächlich Vocals aufnehmen, denn es soll sich um ein reines Hip-Hop-Studio handeln.
Beats werden mit Hilfe von Software, bzw. virtuellen Instrumenten erstellt.
Es werden also keine externen Instrumente eingespielt (eventuell wichtig für die Kaufberatung beim Audio Interface). Der Eingang ist also nicht zwingend erforderlich.
USB Audio Interface
(Budget ca. 600€ Plus Minus 200€)
2-4 Mikrofon-Eingänge beim Audio Interface reichen definitiv aus, mind. ein Eingang für Headphones ist für Vocal-Aufnahmen natürlich Pflicht.. Phantomspeisung ebenso.
Großmembran Mikrofon (Budget ca. 800€ Plus Minus 200€)
Mikrofon-Zubehör (Budget ca. 100-200€ Ständer, Spinne, Popschutz)
Ich brauche ein Mikrofon, dass vor allem für Vocals geeignet ist.
Nicht nur für Sprachgesang, sondern auch für Gesang (z.B. für den Refrain, Bridge usw.).
Monitore (Budget ca. 500€ Plus Minus 100€)
Habe an die Adam A7X gedacht. Hat mit diesen jemand Erfahrungen gesammelt?
Wie siehts mit dem Bass aus? Für Hip-Hop geeignet?
Ich freue mich sehr auf eure Empfehlungen, Feedback und Verbesserungsvorschläge.
Danke im Voraus. :]
Die Adam A7X kost PRO STÜCK 499,-.
Wolltest aber schon gern 2 haben oder? :)
Dann vielleicht die hier?
https://www.thomann.de/de/krk_rp8_rokit_g2.htm
SELBER ANHÖREN UND VERGLEICHEN -- Ganz wichtig. Auch der eigene Raum muss passen.
Für Hiphop könnte evtl. ein Sub notwendig sein, in dem Genre kenn ich mich aber nicht so gut aus zwecks Monitore und Raumoptimierung.
Interface-Vorschläge:
https://www.thomann.de/de/tascam_us_600.htm (4x XLR)
https://www.thomann.de/de/rme_babyface_blue.htm (2x XLR)
https://www.thomann.de/de/m_audio_fast_track_c600.htm (4x XLR)
Richtig! Budget ist kein Problem. Bin aktuell in meiner Ausbildung und verdiene auch "relativ" gut zwecks Auslöse. Ich sag mir immer "lieber etwas länger sparen, als schnell Equipment zu kaufen, mit dem man dann unzufrieden ist". Sagen wir also 1000 Euro bei den Monitoren.
Bezüglich dem Sub: Wenn mich der Sound nicht genug überzeugt, kann man ja immer noch einen Sub zusätzlich kaufen. Kostet glaube auch nochmal um die 500 Euro.
Das hier soll kein kurzfristiges Projekt werden. Musik ist etwas für's Leben.
Dieser Satz ist auch wichtig für die anderen "Studio-Komponenten". :]
Danke auch an kenfjohnnydee :]
höre dir die Boxen auf jeden Fall an und überlege genau was du damit abbilden willst. Die Adams mit ihren Alluminium Hochtönern sind nicht unumstritten. Die ein schwören drauf, den anderen ist es zu "klirrend". Ich plädiere auch für die KRK Rokit 8 und wenn du unbedingt Geld raushauen willst, dann die KRK VXT8 (549,-p.St.)
Und bedenke einfach nur fette Boxen mit dickem Wumms, sind vielleicht nicht das was dir bei der Produktion wirklich weiterhilft. Ich war z.B. überwältigt vom Sound der Genelec Boxen, bis ein Prod mir berichtete, daß er seine abgeschafft hat, weil die nicht richtig abgebildet haben, was er gamacht hat. Meint: Sobald er sein Zeug woanders gehört hat, war´s zu dünn.
Laß dir Zeit und prüfe! :-)
Gruß i
Ja, mit den Monitoren würde ich auch nicht sparen..
Mac oder PC System?
Bitte nicht die Raumakustik vernachlässigen!
Mit schlechter Akustik kannst du weder Gesang aufnehmen, noch anständig bzw. allgemeintauglich mischen!
Ist natürlich immer die Frage wie gut es werden soll, aber prinzipiell lässt sich ohne vernünftige Raumakustik nicht arbeiten...
Ich habe einen PC. Windows 7 Ultimate 64 Bit.
Bezüglich Raumakustik habe ich mich schon ausgiebig informiert.
Habe auch schon eine Vorstellung davon, wie es werden soll. :)
+1
Um ordentliche Vocalaufnahmen zu machen braucht's etwas mehr, als einfach Noppenschaum (igitt - das böse Wort!) an die Wände zu kleben - Also mach Dich im Akustik-Unterforum schlau.
Um Dir dafür etwas Budget freizuschaufeln, empfehle ich Dir als Audiointerface ein Gerät, dass speziell für Vocal-Aufnahmen alles an Bord hat, was man braucht - das SaffirePro 24 DSP:
- 2 Kopfhörerausgänge (mit unabhängigen Mixen belegbar)
- 2 Mikrofoneingänge mit sehr guten MicPreamps
- 2 Line-Eingänge, Adat, Spdif um später mal "was größeres" nachrüsten zu können
- Effekte/Monitorhall onboard - dadurch sind schnell und unkomplizierte Monitormixe möglich.
Nachteil: Man braucht etwas Fingerspitzengefühl bei der Einstellung der Eingangsempfindlichkeit.
Damit kann man aber gut leben.
Das Teil gibt's für 300€ - also hast Du schon mal 300 gespart. Die Hälfte davon steckst Du in Deine zweite Monitorbox, die andere Hälfte in die Raumakustik ;)
Clemens
Danke Clemens, das hört sich wirklich gut an :).
Wenn ich gleich von der Arbeit daheim bin, schau ich mir das Audio Interface mal genauer an.
Es wurde bisher wenig über das Mikrofon gesprochen.
Gibt es in dem Preisbereich empfehlenswerte Mikros odier muss ich noch eine Nummer höher gehen, was den Preis betrifft? Das Studio soll später mind. für semiprofessionelle Aufnahmen geeignet sein. Wenns gut läuft auch professionell.
Das teuerste Equipment nützt einem nichts, wenn man damit nicht umgehen kann. Werde mich auf das konzentrieren, was für mich im Bereich des Möglichen ist und dort das Maximum rausholen. Kenne Künstler, die mit ihren Home-Studios professionelle Aufnahmen gemacht haben. Trotzdem muss ein gewisses Minimum an Equipment her, was mir die Möglichkeit bietet solche Aufnahmen ebenfalls möglich zu machen.
Mikro ist ein wichtiges Thema, da gibt es in der Preisklasse inzwischen Dutzende.
Beschreib mal den Charakter des gewünschten Mics.
Das Audio Interface (SaffirePro 24 DSP) sieht wirklich sehr gut aus.
Bei meinem PC werde ich Firewire nachrüsten. Dann habe ich mehr Optionen.
Wirklich schwierig den Charakter eines Mikrofons mit Worten zu beschreiben.
Letztlich muss man es wahrscheinlich sowieso testen.
Ich brauche definitiv ein Mikrofon, welches für Vocal-Aufnahmen exzellent geeignet ist.
Würde mich über Empfehlungen und Erfahrungsberichte freuen (Budget steht im Ausgangspost).
Ja, es gibt aber schon versch. Charakter, testen ist immer das beste....
Dunkel, offen, flach, breit, dünn, hell, scharf, spitz, weich, etc
musste aber tatsächlich selbst testen ;)
