Kann Sound mit Kopfhörer nicht abhören / Mindprint USB
  • Ersteller GENIE656WAHNSINN
G
GENIE656WAHNSINN
Hallo Leute,
hätte da mal wieder einer Sache bei der ich euch dringend brauche. Anscheinend stelle ich mich mal wieder richtig doof an bei einer Sache. Und zwar habe ich mir die Mindprint USB Recording Station geholt und gerade eben an meinem PC angeschlossen. Das Problem ist nun folgendes. Ich habe meine Kopfhörer auf der Rückseite des Geräts bei Phones eingesteckt und mit meinem Magix Studio 2007 (ja ja ich weiß, ich weiß - Magix - nicht gerade das Profi Programm schlechthin ) ein paar Vocals aufgenommen. Dabei habe ich ein normales dynamisches [g=116]Mikrofon[/g] benutzt und unter Instr.in eingesteckt. Unter Aufnahmemodus ist das Mindprint USB angewählt und unter dem internen Windows Mixer ist das Mindprint jeweils als Aufnahme und Wiedergabe Gerät angegeben. Also das Aufnehmen klappt wie gesagt auch. Ich kann auch über Kopfhörer hören was ich einsinge. Was aber leider nicht geht ist, den Sound der auf den anderen Spuren liegt mit abzuhören. Unterstützt das Mindprint etwa keine Voll Duplex Aufnahmen. Ich habe eine Creativ Labs Audigy Soundkarte und komisch ist auch, dass sich die aufgenommenen Vocals über meine Boxen die an der Soundkarte angeschlossen sind abhören lassen obwohl ja eigentlich hinterlegt ist, dass das das Mindprint machen soll. Ich will aber den Sound mit meinem Kopfhörer abhören (am besten natürlich eben über das Mindprint), weil ich beim Aufnehmen natürlich keinen Lärm im Raum gebrauchen kann (ausser natürlich meinem eigenen Gesang *g*). Also für Tipps woran das liegen könnte wäre ich sehr dankbar. Hab jetzt echt eine Stunde dran rumgespielt, aber irgendwie kann ich den Sound nicht über meine Kopfhörer abspielen.
Gruß Basti !
Hi Basti,
mit dem windows-internen Mixer hat das ganze m.W. gar nix zu tun.
Du musst unbedingt den dem TRIO mitgelieferten [g=12]ASIO[/g] Treiber installieren, und dann in deinem Recordingprogramm (Magix Music 2007 kann ja [g=12]ASIO[/g] Treiber verwenden?) den "Mindprint USB" Treiber einstellen.
Der TRIO Treiber hebelt ja quasi die Windowsanbindung aus und stellt den direkten Kontakt zwischen USB Anschluss vom Rechner und dem USB-Anschluss vom TRIO her. Also in den Audioeinstellungen vom Magix Studio 2007 den Mindprint Treiber anwählen, dann sollte es funktionieren...
Hallo - ich schreib' mal in diesen Thread rein, weil's auch ein Problem mit dem [g=12]ASIO[/g]-Treiber ist, das ich habe. Und zwar scheint genau dieser Treiber bei mir nicht mit wavelab5 zusammenarbeiten zu wollen.
Der Treiber ist frisch von der MindPrint-Seite aber wenn ich ihn bei den 'Vorgaben' auswähle, funktioniert wavelab nicht. Wenn ich hinwiederum NME-WDM MindPrint wähle funzt es.
Ich hab den MindPrint übrigens am USB1.1-Port drann. Wenn ich den USB2 nehme gibt es ein noch krasseres Problem: Dann funktioniert zwar wavelab - der Mediaplayer aber nicht und außerdem kommt nach etwa zwei Minuten so eine krasse Verzerrung, dass ich schon dachte, der MindPrint hat einen Schaden. (Er ist allerdings ein frisch ausgepackte th-Schnäppchen)
Für hilfreiche Nachfragen oder gar Antworten wäre ich dankbar.
b.
Du musst beim TRIO auch die Phones anmachen, das geht indem du auf den Knopf Speakers A drückst, der Leuchtet dann und wenn du dich dann auch noch beim rappen hören willst, dann musst du noch [g=17]DAW[/g] On und [g=226]MONITOR[/g] ON leuchten lassen, dann noch den Phones A regler bisschen nach oben und dann müsste es gehen.
Sorry, aber das ist ausgemachter Käse. Der Speakers A Schalter ist da, um (wie der Name schon sagt) die Speakers A ein-/auszuschalten! Hat mit den kopfhörerausgängen überhaupt nix zu tun - die funktionieren auch, wenn Speakers A ausgeschaltet ist, was ja im Studio auch absolut Sinn macht!
Klingt so, als hättest du deine Kopfhörer an einer Speakers A Buchse eingesteckt, Miime? Vorsicht, im Handbuch steht, das soll man net machen, da kann was bei kaputtgehen!
Die beiden Kopfhöreranschlüsse haben eigene Stereoklinkenbuchsen und lassen sich individuell über die beiden Phones A und Phones B Drehregler in der Lautstärke steuern...
[g=17]DAW[/g] ON muss gedrückt sein, um das Playback aus dem Rechner raus abhören zu können, das ist richtig! ;-)
Und [g=226]MONITOR[/g] ON muss gedrückt sein, wenn man das Mikrofonsignal direkt und ohne [g=5]Latenz[/g] auf die Kopfhörer/Abhöre routen will...
Oh danke, ne ich hab den da nicht angeschlossen, die sidn wirklich im Phones Anschluss. Hab ich wohl was verwechselt.
Zu den letzen beiden Sachen, will er das nicht? Also den beat vom Pc hören und die Stimme auch im Kopfhörer?
Heute is so gar nicht mein Tag, ich kapiere grade nichts so richtig, ich entschuldige mich dafür.
Danke erstmal an alle die sich an meiner Frage mit antworten und Ratschlägen beteiligt haben.
Zuerstmal möchte ich sagen, dass beim Mindprint keine Treiber [g=420]CD[/g] mitgeliefert wurde und das dass Gerät auch so einwandfrei von meinem Magix Programm erkannt wird. Wie gesagt, dass aufnehmen funktioniert ja einwandfrei und auch das abhören von dem was ich live einrappe klappt ohne Probleme. Das einzige was nicht geht ist, dass gleichzeitige abhören der Musik die im Programm abläuft. Ich muß ja den Sound auch hören können um auf den [g=253]takt[/g] einzurappen. ich hab das dann so umgangen, dass ich einfach wieder meine Soundkarte als wiedergabegerät angegeben habe und dann meine Kopfhörer daran angeschlossen habe. Was ich jetzt noch probieren kann ist mit einem klinke/rot/weiß audio kabel den sound von der soundkarte in das Mindprint zu leiten und dann sollte es mit der [g=17]Daw[/g] on taste eigentlich gehen. Leider mußte ich das Kabel erst bestellen, deswegen konnte ich es noch nicht versuchen.
Andere Frage, was meint ihr : Soll ich mir die aktuellen Treiber von der mindprint seite laden obwohl das Gerät auch so aufnimmt ? Vielen Dank jedenfalls nochmal für eure tipps !
Gruß Basti
das problem was du hast, "genie", sind deine einstellungen und dein treiber.
1. JA - du sollst den TRIO [g=12]Asio[/g] Treiber benutzen.
2. wie software monitoring in magix geht, musst du leider selbst raus finden, da kann ich nicht weiter helfen. aber das geht hundert pro mit dem trio, hab ich auch andauernd gemacht (nur nicht in magix music studio).
das ganze ist ein software-problem und hat nichts mit dem trio oder falscher verkabelung zu tun. du musst nur deine software richtig konfigurieren.
